При включение саундбара слышен фоновый писк, тихо и особенно вечером, подскажите что может быть. Уже доставал кабель телевизионный из телевизора, вытаскивал hdmi, оптику все равно писк присутствует, носил в другую комнату в розетку вкл, все равно писчит
Решено! Перейти к решению.
@Borik_2222 написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
1. если речь о БП саундбара, который "пищит"/"свистит"/"трещит" под нагрузкой - стоит собрать статистику значений колебаний напряжения в Вашей электросети, и, как следствие, обратить внимание на вопрос стабилизации напряжения.
2. кас. стабилизатора отчего бы не присмотреться к "дешевой и сердитой" модели APC Line-R 1200 (?) - как говорится, "не сгодится Богу молиться - сгодится горшки накрывать" на тот случай, если БП продолжит "пищать" в режиме ожидания, как в Вашем случае... но кстати, заодно будет выполнено основное правило настоящего меломана 🎼 - все совместно работающие девайсы запитывать из одной эл. розетки
Успехов
, и рассказывайте...
P.S. между прочим: "пищат", еще как "пищат"-таки БП и др. девайсов - повезло, что не Ваших (тьфу-тьфу-тьфу 😉 )...
Успехов
