- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Непонятки со звуком с 65xf9005 на str-dn1080
Добрый день. Устройства из темы, подключены через arc.
В какой то момент в Ivi и youtube перестал выводиться звук в формате 5.1 и выводится только в LPCM 2.0
При этом в Okko, Netflix спокойно выводится DD 5.1.
В чем может быть проблема? Настройки или возможно аппаратные проблемы?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
@Makcimus написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... если это - таки проблемы, то на стороне приложений IVI и YouTube, и этому подтверждение - Ваше успешное тестирование применительно к приложениям OKKO и Netflix 😉 . А форматы т.н. "проблемного" медиаконтента на IVI и YouTube уже проверяли на совместимость (? 🙄 🤔 ) , за деталями см. Поддерживаемые файлы и форматы для Сетевых/USB-девайсов из html-инструкции к Вашей модели со страницы поддержки, отсюда:
https://helpguide.sony.net/tv/faep1/v1/ru/04-01-03.html
Успехов ✌️ , и рассказывайте...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
По поводу DD5.1 на IVI - у Вас активирована платная подписка, и при выборе контента он помечен с наличием DD5.1? Если ответ отрицательный, то соответственно на нет и DD5.1 нет...
По поводу наличия в youtube DD5.1... не заявлялся на этом ресурсе такой формат звука... т.е. все что что подписано как DD5.1 и далее по нарастающей реально только в стерео.
https://support.google.com/youtube/answer/1722171
заявлен только AAC 5/1, но может ли ваш ресивер декодировать такой формат???
Скиньте пожалуйста ссылку на видео в youtube которую Вы смотрели с DD5.1.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Тот же контент запускал напрямую в ресивер и все работало в 5.1.
Настроек в YouTube и IVI в части звука никаких нет (.
Я уже начал думать может с портами, что то случилось( страшилок про выгорание при отключении кабеля HDMI много). Телевизор сбрасывал на заводские настройки, кабель менял. Буду дальше с настройками эксперементировать.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
На Иви да, платная подписка и специально выбирал фильмы 5.1 и более того с ноута напрямую на ресивер звук выходит в этом формате.
Ссылку YouTube пришлю как домой доеду, но для примера можно взять Демки 4K с Атмосом и без.
Ресивер вроде топовый у Сони считается и должен декодировать такие форматы.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Тот же контент запускал напрямую в ресивер и все работало в 5.1...
... для примера можно взять Демки 4K с Атмосом и без.
... просто для справки: за Поддерживаемыми цифровыми аудиоформатами для модели STR-DN1080 см. с.65 pdf-инструкции со страницы поддержки:
И нелишним будет обратить внимание на Примечания на с.65:
"1) Аудиосигналы выводятся в другом формате, если устройство воспроизведения не соответствует факти-
ческому формату. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуата-
ции устройства воспроизведения.
2) Если для конфигурации акустических систем выбрано 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 4.0, 4.1, 5.0 или 5.1, сигналы
Dolby Atmos декодируется, как Dolby Digital Plus или Dolby TrueHD.
3) Доступно только тогда, когда для [SpeakerRelocation/PhantomSurroundBack] установлена настройка
[Type A] (тип А) или [Type B] (тип В).
4) Сигналы в этом формате не выводятся на беспроводные наушники."
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Про Атмос я написал для примера, понятно, что телевизор его не может воспроизводить и передавать. Видео я запускал различные.
Для чистоты эксперимента с видео брал фильм Джон Уик 2 на ИВИ и в ОККО. В обоих приложениях звук выходной идет как 5.1.
но Через ОККО на ресивере он DD5.1, а через ИВИ LPCM 2.0.
P.S. Возможно я что то не понимаю, так как только погружаюсь в тему, поэтому прошу не судить строго ))
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
По поводу IVI: у вас приложение из Google play store установлено, или запускаете приложение из группы Sony Select?
