Добрый день!
Не могу подобрать монофонический микрофон для ДК BDV-E6100. Три микрофона не подошли. Посоветуйте модели, которые в 2020г есть в продаже. Сколько каналов должно быть: одноканальный или двухканальный?
Микрофон конечно одноканальный , они все исключительно одноканальные , кроме иногда стерео репортерских и очень редко экзотически студийных . А вообще лучше забудьте про эти отверстия для микрофонов . Судя по инструкции там все те же гнезда 3,5 мм как и во всех ранних моделей Sony , которые тоже толком ни у кого не работали (непонятно зачем их суют ) . Они видимо стандартные микрофонные гнезда 6,3 мм специально не поставили , дав понять - не суй !!! Чувствительность не ниже 10 мв , но это тоже ни о чем не говорит .
И данный аппарат как бы и не позиционируется как караоке устройство , а просто как бы можно и микрофон подключить , и поняв что ничего не работает отключить .
Я подключал подобные аппараты Sony через переходник соответственно 3,5-6,3 мм . Звук был , но очень тихий , абсолютно у всех .
Понять, простить, забыть.
Спасибо за ответ )
Здравствуйте.
В инструкции на 35 странице указано, что микрофон нужен динамического типа. А какие использовали вы? Три варианта не подошло. Хорошо, что это за микрофоны были? Попробуйте такие, если еще не пробовали.
Успехов!
Звук микрофона не выводится, если используется микрофон не монофонического динамического типа.
Для подключения микрофона используйте гнездо MIC 1 или MIC 2.
Приобрести микрофон Вы можете по ссылке https://store.sony.ru/audio/mic/
Караоке воспроизводится по звуковому каналу, выбранному с помощью AUDIO
А Shure SM 58 насколько не динамический ?? И вот он как бы тихо заработал . И еще , какое караоке на данном аппарате ? ( да и на других подобных ) . Вы его слышали ? Всю мощь выдает лишь сабвуфер а остальной звук на колонках вроде пищалок , выключи сабвуфер (бубнение ) и пустота . Если мелодию в нормальном усилителе в другой комнате или с улицы услышишь как звук , то практически все домашние кинотеатры это бум бум , трагедия для соседей. Другое дело когда раньше выпускались плееры некоторых кампаний специально для караоке , с нормальным гнездом под микрофон , иногда даже с оценкой .
@Alissand написал (-а):А Shure SM 58 насколько не динамический ?? И вот он как бы тихо заработал . И еще , какое караоке на данном аппарате ? ( да и на других подобных ) . Вы его слышали ? Всю мощь выдает лишь сабвуфер а остальной звук на колонках вроде пищалок , выключи сабвуфер (бубнение ) и пустота . Если мелодию в нормальном усилителе в другой комнате или с улицы услышишь как звук , то практически все домашние кинотеатры это бум бум , трагедия для соседей. Другое дело когда раньше выпускались плееры некоторых кампаний специально для караоке , с нормальным гнездом под микрофон , иногда даже с оценкой .
Указанный микрофон оборудован балансным XLR выходом, а микрофонный вход ДК обычный однополярным входом с общим корпусным контактом. Из-за этого и разъем соответствующий, что бы не "совали" что попало, а то что нужно.
Из за некорректного соединения и результат соответствующий.
Используйте рекомендованные микрофоны и результать будет превосходным.
Указанная в руководстве пользователя чувствительность микрофонного входа (10 мВ) скажет специалисту, что микрофон нужно использовать без встроенного активного усилителя что бы не допустить перегрузки микрофонного входа...
Вы откуда взяли информацию о балансе и не балансе ? Из интернета ? А я музыкой и музыкальным оборудованием занимаюсь не один десяток лет . Любое балансное можно подключать к не балансному , один провод на землю . Исключение составляют микрофоны с питанием 48 вольт . Продаются также готовые кабеля как xlr - Jack , так и xlr - stereo Jack (balanced) . И ничего страшного с подключением нет , если не читать запутанных статей из интернета . Много микрофонов Shure и не только раньше работали в караоке клубах на простых устройствах , потом уже появились аппараты и с балансным подключением а потом уже и беспроводное . По сути микрофон 58й работает по принципу любого из существующих простых , за исключением того что в него поставили трансформатор , как это делают в DI box .
И все что я написал это мой опыт , а не теории можно или не можно , симметричный или нет и так далее.
А что касается xlr гнезда у микрофона , так это стандарт всех проф и полу проф микрофонов и не только .
И чтобы был более превосходный результат у данного кинотеатра , надо было поставить нормальные предусилители . И не перебирать микрофон подойдет или нет .
А вообще надо умудриться 7 лет продавать один и тот же аппарат , анонс был в начале 2013 года . .
А вот кстати и микрофон домашний для караоке Sony F-V620 который по умолчание имеет также балансный выход и очень легко становится обычным моно микрофоном .
@Alissand написал (-а):Вы откуда взяли информацию о балансе и не балансе ? Из интернета ? А я музыкой и музыкальным оборудованием занимаюсь не один десяток лет . Любое балансное можно подключать к не балансному , один провод на землю . Исключение составляют микрофоны с питанием 48 вольт . Продаются также готовые кабеля как xlr - Jack , так и xlr - stereo Jack (balanced) . И ничего страшного с подключением нет , если не читать запутанных статей из интернета . Много микрофонов Shure и не только раньше работали в караоке клубах на простых устройствах , потом уже появились аппараты и с балансным подключением а потом уже и беспроводное . По сути микрофон 58й работает по принципу любого из существующих простых , за исключением того что в него поставили трансформатор , как это делают в DI box .
Конечно из интернета, с официального сайта производителя оборудования. Этого достаточно что бы понять "не суй - не подходит" даже разьем другой... Впихнуть невпихуемое это как раз метод научного тыка...
И причем здесь остальное все... занятие музыкой это не знание схемотехники и принципов работы электроники... разные вещи... и ваш жизненный опыт в этом яркий пример... можно быть телемастером и не разбираться в электронике абсолютно (В ПТУ раньше таких учили). Остальной Ваш обзор даже читать не имеет смысла... т.к. информация из запутанных статей интернета... .
Все выводы сделаны основаны на субьективных результатах полученных методом тыка...
Интересно, чем плох аппарат 13 года сегодня???
