Mam pytanie czy ktoś spotkał się z takim problemem nagrania po raz drugi na tych samych kasetach.
Otóż po pierwszym nagraniu na kasetach SONY MiniDV excellence przez tą kamerę wszystko jest w jak najlepszym porządku problem pojawia się gdy przychodzi nagrać ponownie na tą kasetę.
Problem to chwilowe zatrzymanie obrazu i dzwięku ok 1 sek przy odtwarzaniu.
Wydawać by się mogło że to jest praktycznie w tym samym czasie kiedy w poprzednim nagraniu było cięcie - taśma w tym miejscu jest idealna więc nie ma co czepiać się nośnika że został uszkodzony przez kamerę podczas cięcia.
Zrobiłem testy na nowo rozpakowanej kasecie ( cięcie co 20sek. oraz co 2 cięcie wyłączanie kamery w czasie 2 min i ponownie nagrałem na to materiał i ot zdziwko jest idealnie poprostu tak jak ma być ( i teraz nie wiem czy to wina kamery czy kaset)
Całe szczęście w nieszczęściu że ten popsuty materiał filmowy to wesele w rodzinie nagrane ot tak dla siebie a nie na zlecenie - jedyne co było dobre z całości to pierwsza kaseta bo była nówka z opakowania - reszta to coś się wybierze.
Doradźcie jak sprawdzić po której stronie leży wina ( kamery czy nośnika ) bo tak jak pisałem w teście na nowej kasecie ( prosto z folii ) nic nie wyszło a podczas nagrania na tych samych kasetach ( czyli raz nagranych ) LIPA
Dla przypomnienia dodam że wszystkie nośniki to SONY Mini DV excellence
Witam ,
proszę spróbować zrobić jeszcze jeden test, być może coś jest nie tak z poprzednią kasetą, jeżeli błędy wystąpią na nowej kasecie wtedy wina leży zapewne po stronie kamery, kiedy ostatni raz była czyszczona?
trybas napisał(a):
Witam ,
Znaczy według już nie jednego klienta pod HDV kasetki nawet te zwykłe albo excelenty nadają się tylko do jednokrotnego nagrania. Jeśli chcemy kilka razy należy zakupić HDV (59zł chyba). Widać może być coś w tym racji.
Trudno jest jednoznacznie wskazać przyczynę opisanego problemu. Spotkałem się kilka razy z takim objawem. W kilku zgłoszeniach kłopot dotyczył kaset, a w kilku niesprawności kamer.
W przypadku taśm, niekiedy „winny” był zakup w "nieznanym" miejscu ( giełdy, aukcje, nieznane sklepy internetowe, hurtownie, które zaopatrują się w różnych miejscach ). Niektóre kasety, pomimo znaku towarowego Sony, okazały się być produktami nie naszej firmy ( „podrobione” ). Taśmy były wykonane mniej starannie, materiał do zapisu niższej jakości, nie odporny na wielokrotne odtwarzanie czy zapis. Występuje wówczas objaw, jaki opisałeś, czasem dochodzi do zabrudzenia dysku wizyjnego, a w skrajnych przypadkach blokady mechanizmu czy wręcz jego uszkodzenia. Rozpoznanie przez użytkownika kasety wyprodukowanej przez Sony i takiej, która tylko „udaje” firmową jest praktycznie niemożliwe. Jednym wyjściem jest zakup w salonach, które zaopatrują się w towar, bezpośrednio i wyłącznie w firmie Sony. Warto jeszcze wspomnieć, że ważne jest przechowywanie kaset w suchym miejscu. Taśma „nie lubi” wilgoci. Niestety nie wszystkie sklepy / hurtownie przestrzegają tej zasady.
W przypadku kamer wideo, w większości sytuacji, zgłoszenia dotyczyły niesprawności mechanizmu – toru prowadzenia taśmy. Niekiedy wystarczy jego regulacja i kamera powraca do prawidłowej pracy. Niestety nie zawsze można uratować wcześniej nagrany film przez niesprawną kamerę. Czasem niemożliwe jest również użycie kasety ponownie. Kamera nie jest w stanie skasować precyzyjnie poprzedniej ścieżki filmowej, która była zapisana w innej „linii” niż powinna. Po regulacji serwisowej, zapis jest już prawidłowy, ale poprzedni film może jeszcze fragmentami zostać odtworzony. Efekt najczęściej pojawia się we fragmentach nowego zapisu, w miejscu startu / stopu oraz podczas przewijania na podglądzie.
Jak już wspomniałem trudno jest jednoznacznie wskazać przyczynę Twoich kłopotów z kamerą. Rozważ zgłoszenie sprzętu wraz z problematyczną kasetą do autoryzowanego serwisu Sony.
Hmmm Tylko dlaczego jak i ja tak i On (znajomy) miał problem tylko z kasetami SONY ???
A na TDK lub PANASONIC-ach nie ma żadnego problemu ???? (cały czas mowa o znajomym - ja nie mam jak na razie innych niż kasety SONY)
2 Mówiąc że czasem nie możliwe jest jej użycie mam tu na myśli to że po nagraniu jej raz następne nagrywanie na niej jest nie możliwe - czy o to chodziło czy też o to że nie możliwe jest jej użycie po regulacji kamery ???
Sony robi( okresowo) dobre kamery
nie da się tego powiedzieć o kasetach
sony kasety HD są drogie, ale dobre
z tych zwykłych to tylko panasonic i nic poza tym
sam używam tylko panasoników i nie mam żadnych problemów
żadna kaseta sony nie nadaje się do nagrywania więcej niż raz poza kasetami HD
mam kilka , kupiłem bo myślałem że jak sony do kamery sony to będzie ok, ale kasety sony z dolnej i średniej półki nadają się tylko do kosza
