W kamerze mam 8gb wewnątrz. Do tego chciałem dokupić jakąś kartę pamieci. Wydaje sie proste, choć takie chyba nie jest. Znalazłem ze 100 rodzajów kart. Jaką wybrac, tak zeby się nie naciąć?
Najprościej będzie przejść się do najbliższego SC i poprosić o kartę MS (mark2 lub HG) o pojemności do 16GB lub kartę SD (klasy 4) o pojemności do 32GB. Ważne żeby MS nie był większy niż 16GB bo może być problem z obsługą (tak jest w instrukcji).
W mieście w którym mieszkam nie ma sklepów Sony... Niestety. Która jest lepsza? Czy sd czy ms? Tam są podawane możliwe maksymalne transfery, predkości zapisywania itp. Na to też patrzeć?
Jeśli firmowana przez Sony to obie karty Memory Stick i SD działają podobnie. W przypadku innych producentów warto nabyć jedną z droższych kart aby się nie okazało że kamera wyświetli komunikat o błędzie jeśli karta nie będzie potrafiła przyjąć odpowiedniej ilości danych.
Najprościej odpowiednią (czyli oryginalną a nie podróbkę i odpowiedniej prędkości) nabyć w Sony Centre. Jeśli nie ma w okolicy to zawsze można zamówić przez internet (w tej kwestii służę pomocą jeśli trzeba).
Od siebie polecam karty SDHC. Karty pod względem rodzaju, jakości, firmy mogą różnić się żywotnością. Jednym z najistotniejszych parametrów (oprócz wielkości) jest prędkość zapisu. Ją trzeba dostosować do kamery. Jeśli wybierzesz nieodpowiednią, może kamera nie zapisywać materiału, niektóre funkcje mogą być niedostępne, albo żywotność zmniejszona.
Na stronie Sony jak i w instrukcji są wypisane możliwe karty pamięci:
Wewnętrzna pamięć 8 GB, Memory Stick PRO Duo Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo, SD / SDHC (klasa 4 lub wyższa)
Dziękuje za wyjaśnienei tych kart i Panu z CSBielsko za ofertę pomocy. Meczą mnie jeszcze trzy rzeczy.
Jak kupie kartę z klasy wyzszej niz 4 to jakość nagrania bedzie lepsza?Zimny napisał(a):
Drogie są karty z predkościa 24. Nie można jakis mniejszych dla HD?Zimny napisał(a):
HD: FX (1920x1080i, 24 Mb/s)
Polecacie jakieś filmy?
Dziękuję. Kupiłem kartę klasy 4 sd. Firma sandisk. Sprzedawca mnie namówił, nie wiem czy to jest dobry wybór. Działać działa.
SanDisk to jedna z lepszych firm. Często używana przez zawodowców. Do tego cena konkurencyjna. Powinieneś być z niej zadowolony. Sam nie spotkałem się z przypadkiem awarii awarii takiej karty.
