Meine kaum benutzte WX 350 erkennt den Akku nicht. Das Gerät lässt sich einschalten, wenn es per USB-Kabel mit der Stromversorgung verbunden ist. Ich kann dann Fotos aufnehmen etc. Sobald ich das Kabel abziehe, schaltet sich die Kamera aus. Ich habe verschiedene Akkus eingelegt, die in meiner Sony RX 100VII einwandfrei funktionieren. An erschöpften Akkus sollte es also nicht liegen. Auf dem Display der WX 350 finde ich auch kein Symbol, das den Ladezustand des Akkus anzeigt - egal welche Modus ich gewählt habe (P, SCN, ...). Wenn die Akku schlapp ist oder nicht erkannt wird, hätte ich hier ein Akku mit Null Balken (=leer) erwartet. In der mir vorliegenden Anleitung ist leider keine Übersicht über die Display-Symbole... ich kann leider nicht prüfen, ob nur bei meiner Kamera das Symbol weg ist oder ob es grundsätzlich nicht vorhanden ist. Kann mir jemand Tipps geben, was zu tun ist. Merci 😀Akkus
Du sprichst in Rätseln.
Falls es um die Darstellung meines Beitrags/meiner Frage gehen sollte: Bei mir wird auf 3 verschiedenen Rechnern in verschiedenen Browsern alles einwandfrei dargestellt. Text lesbar - ohne kryptische Codierung von Sonderzeichen etc - und das Bild wird korrekt dargestellt.
