Hallo!
Ich habe hier ein Sony Vaio SVE14AG15M Notebook, wo ich jetzt Windows 10 installiert habe.
Nach den Updates habe ich aber noch 3 Geräte im Gerätemanager die nicht erkannt wurden.
Es handelt sich um folgende Einträge:
Basisgerät: PCI\VEN_1180&DEV_E232&SUBSYS_9095104D&REV_04
sowie zwei Unbekannte Geräte (ACPI\VEN_SNY&DEV_A008) und (ACPI\VEN_SNY&DEV_5001)
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, wie ich diese Geräte installieren kann.
Vielen Dank für jede Antwort
Nach dem Update können Sie die Festplatte auf SSD klonen.
Hallo!
Danke für die Antwort.
Die alte HDD ist auf Windows 10 upgegradet.
Wie kann ich jetzt die HDD Festplatte auf die SSD Festplatte klonen.
Ich habe ein externes 2,5 Gehäuse wo sich die alte HDD Festplatte befindet.
Vielen Dank für eine weitere Antwort
Hallo!
Ich habe jetzt die Festplatte mit Macrium Reflect laut https://www.heise.de/tipps-tricks/Festplatte-klonen-unter-Windows-10-so-geht-s-3989710.html geklont.
Wenn ich jetzt die SSD Festplatte starte bekomme ich die Meldung zur Wiederherstellung (Der PC/das Gerät muss repariert werden.
Alle Auswahlmöglichkeiten schlagen fehl, da ich die Wiederherstellungsumgebung nicht kopieren konnte, da die SSD Festplatte etwas kleiner ist als die Original.
Was kan ich nun noch machen.
Danke
Versuchen Sie erneut zu klonen, aber mit Aomei Backupper sollte dies in Situationen wie diesen besser funktionieren, in denen die Zielfestplatte kleiner als der Ursprung ist.
Ich habe mich nicht für das übersetzte Deutsch entschuldigt ...
Wenn ich bei Aomei Backupper Festplatenklon auswähle kann ich dies nur über eine Registrierung der Pro Version durchführen.
Gibt es da noch eine andere Möglichkeit.
Danke
Sie müssen "Disc kopieren" und "System nicht kopieren" auswählen.
Ich habe jetzt mit Aomei Backupper einen Festplatten Klon erstellt.
Wenn ich aber die SSD Festplatte starte bekomme ich den selben Bluescreen wie ich mit Macrium Reflect bekommen habe (siehe unten). Ich habe auch alle Funktionstasten F1, F8, ESC ausprobiert. Leider alles ohne Erfolg.
Was kann ich noch machen.
Danke
Startet der PC, nachdem die alte Festplatte auf Win10 aktualisiert wurde? Dann liegt das Problem wohl an der kleinsten Größe der SSD.
Leider verstehe ich die Antwort.
die alte Festplatte startet ohne Probleme.
Beim Klon wurden alle Partitionen kopiert. Die Größen wurden entsprechend angepasst.
D.h. ich könnte eine 1TB SSD Festplatte probieren. Denke aber nicht das es funktioniert.
Um welche Treiber bwz. Hardware handelt es sich die mir bei einer Neuinstallation auf der SSD fehlen.
Danke
