Partagez votre expérience!
Bonjour,
L'écran de mon caméscope et les images enregistrées affichent une bande en diagonale tout le reste est noir ,de plus il émet un fort bruit de crachotement mais tout le reste fonctionne normalement.Pas de message d'erreur.
Quelle est la cause et la solution de ce pb?
Merci
Bonjour VALTAS
Avez vous regardé si l'image avec un câble branché en direct sur un TV est correcte ou non?
Sinon je présume que c'est soit le circuit d'enregistrement qui à un problème soit le disque dur.
Essayez aussi d'enregistrer en branchant directement sur le secteur 220Volts avec la batterie sur le camescope
pour vous assurer que la batterie n'a pas de faiblesse . C'est peu probable que ce soit cela mais il n'y a rien à perdre à essayer.
Bon courage Cordialement
