Bonjour,
J'ai un problème avec ma caméra pour lire les cassettes. Dès que j’appuie sur lecture, un écran bleu apparait avec un message d'erreur : C: 31:22 ou C: 31:23. Le mode d'emploi me dit que je peux réparer cette erreur toute seule, mais je n'y arrive pas.
Merci pour votre aide
bonjour
voici quelques explications trouvées sur le site SONY
Explication : Une anomalie est survenue sur une unité d'entraînement montée, sur l'unité d'entraînement des cassettes ou sur l'unité d'entraînement du moteur de mise au point.
Résolution :
Si le problème persiste, une intervention peut s'avérer nécessaire.
Explication : Cette erreur peut se produire sur le disque dur d'un caméscope et indique qu'il s'agit d'une erreur de format sur le disque dur. Les données ont pu être corrompues.
Résolution : Si possible, essayez d'abord de sauvegarder sur un ordinateur toutes les données enregistrées sur le disque dur du caméscope. Vous devez essayer de reformater le disque dur du caméscope. Pour connaître la procédure de formatage du disque dur du caméscope, reportez-vous au manuel.
bonjour
Résolution :
