Tengo una sony a7 IV , tanto el visor como la pantalla en disparos de fotos usando correctamente velocidad diafragma e iso, se ven bien , no hay problema, pero si quiero disparar en estudio, osea con flases y a una velocidad por ejemplo de 160, iso 100, diafragma 8, tanto el visor como la pantalla se ve oscuro y no se ve bien hacer la toma, si disparo el flash, la foto si sale correcta, Entonces mi pregunta es si hay una opción de poder ver con claridad la toma antes de disparar, como hacen las camaras anteriores a las sin espejo.
Y si tambien esta la opción de cuando disparas que se vea aunque sea unos segundos la foto tomada para ver si es correcta.
Gracias y un saludo
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola Blas21denuevo,
Creo que el visor puede hace solamente lo que está mencionado en este enlace: ILCE-7M4 | Guía de ayuda | Vel. transm. visor (imagen fija) (sony.net)
También, puedes revisar el brillo del visor por si a caso: ILCE-7M4 | Guía de ayuda | Brillo del visor (sony.net)
Saludos,
Nuria
Hola Blas21denuevo,
Saludos,
Nuria
