Всем доброго!
При подключении этих наушников к геймпаду игровой консоли, оказалось, что микрофон с них не работает и меня не слышат. Я был крайне удивлен, так как наушники то премиум сегмента, а не умеют элементарных вещей, что даже китайские однодолларывае гарнитуры делают на ура.
Начал разбираться и заметил, что шнур, идущий в комплекте TRS, а не TRRS.
Отсюда вопрос, если я сам докуплю шнур TRRS, подойдет ли он к этим наушникам?? Есть ли у них поддержка TRRS?? В гугле и мануале к наушникам ничего об этом не нашел.
Решено! Перейти к решению.
vaha1st написано:
... Так вот ни мануал этой инфы не содержит, ни техподдержка sony по телефону не знает что этот звук означает. Понимание пришло само-собой спустя какое то время.
Что касается моей проблемы с подключением по проводу, к игровой консоли нельзя подключиться по bluetooth. Поэтому интересует именно вариант со шнуром, а именно распиновка порта в самих наушниках, поддерживает ли этот порт 4 пин джек?
... в Вашем случае, чтобы выявить детали, самое время обратиться к первоисточнику - разделу Использование поставляемого кабеля для наушников из html-инструкции на американьской странице поддержки ( http://helpguide.sony.net/mdr/wh1000xm2/v1/en/contents/TP0001513201.html ), цитирую по теме:
1. Используйте только поставляемый кабель для наушников.
2. Функция Bluetooth не может быть использована.
3. Когда поступает входящий вызов, рингтон будет слышен через наушники. Ответьте на звонок, используя Ваш смартфон или мобильный телефон, и говорите, используя микрофон смартфона/телефона. Вы можете слышать голос абонента через наушники.
4. Если Вы отсоедините кабель для наушников от смартфона или мобильного телефона, Вы можете говорить, используя микрофон и громкоговоритель телефона.
5. Если Вы отсоедините поставляемый кабель для наушников в то время как гарнитура включена, она выключится автоматически.
6. Когда гарнитура выключена, Вы можете наслаждаться музыкой, подсоединив поставляемый кабель для наушников к гарнитуре. В этом случае функция шумоподавления будет не доступна.
... вот так вот ... американьский первоисточник, он и в Африке - первоисточник
, поскольку, в отличие от неоднозначной его интерпретации на нашенской странице поддержки, имеем корректные исходные термины (не говоря уже о доп. информации): а ведь для Вашего случая это две большие разницы - Headphone (Наушники) и Headset (Гарнитура)
P.S. пример для справки ( http://helpguide.sony.net/mdr/wh1000xm2/v1/en/contents/TP0001513172.html 😞
"Когда Вы будете использовать гарнитуру в качестве проводных наушников, используйте только поставляемый кабель для наушников". ("When you use the headset as wired headphones, use the supplied headphone cable only.")
vaha1st написано:
Всем доброго!
Добро пожаловать на форум,
... однако, в pdf-инструкции со страницы поддержки ( https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4697/58d0f38252de2e391c63f222cb1b1da9/46972493M.... ) не замечено, чтобы в случае передачи звука по кабелю модель WH-1000XM2 функционировала как головная гарнитура , в отличие от случая передачи звука по Bluetooth
Успехов ...
Спасибо за ответ!
Да, в мануале, как я уже писал, ничего нет. Да вообще там много чего нет, например, при автоматическом переклчении уровня шумоподавления издается сигнал уведомления, что в первые дни вводило меня в недоумение, так как уведомление похоже на сигнал о сообщении с телефона, но на экране ничего не было. Так вот ни мануал этой инфы не содержит, ни техподдержка sony по телефону не знает что этот звук означает. Понимание пришло само-собой спустя какое то время.
vaha1st написано:
Спасибо, теперь понятно.
Боль и разочарование.
Братуха, все проще чем ты думаешь, заходим на всем известный китайский сайт, и покупаем кабель джек - джек с встроенным микрофоном!!! Далее включаем наушники, втыкаем шнурок в джойстик, в ухи и вуаля, и звук есть и тебя в тусах слышно, и шумадав работает!)) Сам мучался и расстраивайся что микрофон не работал, теперь вот довольный как слон) Удачи!
