- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Informe de contenido inapropiado
Wf-1000xm4
Hola buenas
Mis auriculares están afectados por la actualización y el auricular izquierdo en 40 minutos aprox pierde toda su carga
Quería saber si nos darán una solución por que es un problema que entiendo que tiene que asumir la marca por que ha surgido por la actualización
Gracias un saludo!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hola
Solo puedo recomendarte que acudas al servicio técnico para la sustitución de las baterías. Si los auriculares tienen menos de dos años, estarán en garantía, de lo contrario puedes ponerte en contacto con Sony para ver si te dan una solución, y/o por último, tendrás que hacerte cargo de la reparación. Un saludo.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hola,
Me pasaba lo mismo, y como estaban en garantía, contacte con un SAT de mi zona para ver si lo cubría la garantía. Total, que se los llevé y en unos días me los habían cambiado por unos nuevos porque según palabras suyas "no se pueden cambiar las baterías de estos auriculares". Total, que de 30 minutos que duraban ahora llevo con ellos 3h y siguen con batería...
Así que si los tienes en garantía, busca un SAT de Sony y que los revisen.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
SONY debe dar una solución generalizada. Esto es un problema de fábrica por lo que parece. Qué pasa con los que se nos ha pasado la garantía por unos días??? Solución ya por favor!!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Deberíamos hacer una queja formal a SONY con una hoja de reclamaciones o similar. Es un programa claramente de fábrica. Problema con las baterías. SONY ¿alguna solución? Unidades que se compraron hace unos dos años aproximadamente...
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hola Estebangf,
¿Desde cuándo has comprado los auriculares?
Saludos,
Sofía
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Entiendo perfectamente tu frustración, ya que un problema como este puede ser muy molesto. Si el inconveniente empezó justo después de la actualización, es probable que esté relacionado con el firmware.
Te recomendaría seguir estos pasos mientras Sony proporciona una solución oficial:
Reinicia o restablece tus auriculares: En muchos casos, un restablecimiento a valores de fábrica puede solucionar problemas tras una actualización. Consulta el manual de tus auriculares para realizar este procedimiento correctamente.
Revisa si hay un nuevo parche disponible: A veces, la marca lanza actualizaciones posteriores para corregir errores como este. Mantén tus auriculares conectados a la app oficial y verifica si hay una nueva versión del firmware.
Contacta con el soporte técnico de Sony: Reportar el problema directamente puede ayudar a acelerar una solución. Describe el problema detalladamente (modelo, versión del firmware y tiempo de descarga de la batería).
Espero que pronto puedas disfrutar de tus auriculares sin inconvenientes. Si encuentro alguna actualización o solución, la compartiré aquí.
¡Un saludo!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
A mi me ocurrió esa incidencia después de 14 meses de uso.
Intente hacer todo lo que me indicaron, para solucionar el problema, pero no lo pude resolver y los envié a SONY.
Me los enviaron con el problema solucionado, pero 3 meses después, ese mismo auricular (en este caso el derecho), se desincroniza y además se desconecta a pocos metros del movil.
Yo los uso cuando ando y llevando el móvil en un bolso del pantalón, el mencionado auricular se desconecta constantemente……teniendo que apagarlo y dejando solo uno en funcionamiento.
Por supuesto para hablar con el móvil, son una castaña…..todo el mundo me dice que suena a lata y no se me entiende.
Conclusión, tiene un gran sonido….cuando funcionan, pero gastar más de 200 € en unos auriculares que en apenas 2 años dan estos problemas, no merece la pena.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hola
Ajusta el el modo de calidad de sonido en Prioridad a la conexión estable:
https://helpguide.sony.net/mdr/wf1000xm4/v1/es/contents/TP1000241141.html?search=
Saludos,
Sofía
- « Anterior
- 1
- 2
- Siguiente »
