- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Я не знаю что произошло, но сейчас колонка работает очень стабильно с wifi.
Единственное, что я сделал - подключил ее к wifi 5ггц.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В общем проблема решилась заменой маршрутизатора.
По всей видимости старый маршрутизатор фильтрует какой-то трафик по этому колонка через какое-то время отваливается от сети.
На данный момент выяснить какой именно трафик необходим для нормальной работы колонки выяснить у меня не удалось.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В общем есть дополнительная информация, от сети колонка отваливается при наличии интернета.
В другой сети (глухой, без интернета) колонка работает стабильно.
Пытаюсь дальше искать варианты устранения проблемы.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
На данный момент решения так и не найдено.
Колонка от сети отваливается, сервис в переписке по почте намекает на то, что неправильно настроен маршрутизатор или вобще у вас интернет неправильный - обратитесь к провайдеру.
Печально...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Нашли решение?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
South_butovo написано:Нашли решение?
Здравствуйте,
1. однако, если речь о штатных последствиях включенной функции автоматического перехода в режим ожидания, то нелишним будет ознакомиться с html-инструкцией к Вашей модели:
http://helpguide.sony.net/speaker/srs-x7/v1/ru/contents/TP0000390567.html
2. также может быть кстати дискуссия коллег по форуму на аналогичную тему (применительно к девайсу SRS-X99):
https://community.sony.ru/t5/audio/sony-srs-x99-perestayot-igrat-cherez-10-13-minut/m-p/2053650#M253...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Нет, на данный момент решение пока не найдено.
Есть предположение что колонка отказывается нормально работать с моим маршрутизатором.
Как это диагностировать - незнаю. В общем пользуюсь только через bluetooth.
Нафига было платить за функцию Wi-Fi, если она по сути не работает?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Напишите модель роутера.
У меня ASUS n66u и пришлось поставить кастом прошивку. Теперь отваливается очень редко.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Не помогает смена прошивки и замена роутера. Колонка произвольно отваливается от WiFi и переподключается.
Попробую отнести в ремонт.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
У меня Cisco-Lynksys. Модель в данный момент сказать сложно. Но он достаточно старенький. Такие уже давно не выпускают.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
igorillo написано:Здравствуйте,
1. однако, если речь о штатных последствиях включенной функции автоматического перехода в режим ожидания, то нелишним будет ознакомиться с html-инструкцией к Вашей модели:http://helpguide.sony.net/speaker/srs-x7/v1/ru/contents/TP0000390567.html
Это совсем не мой случай.
В моём случае к колонке остаётся возможность подключиться по Bluetooth.
Она продолжает работать, реагировать на кнопки и подключения/отключения по bluetooth.
т.е. она совершенно точно не засыпает.
Обнаружил только один момент: на тестовом "стенде" собранном на другом маршрутизаторе TP-LINK TL-MR3020, но без выхода в интернет - колонка работает стабильно и не отваливается.
Буду искать вариант решения проблемы.
Либо колонка отваливается из-за наличия интернета, либо из-за киких-то настроек/особенностей в работе маршрутизатора.
Надо будет поснимать трафик Wireshark'ом.
- « Предыдущий
- Следующее »
