Partagez votre expérience!
Bonjour,
Je rencontre des problèmes de volume sonore entre ma platine et mon ampli. Ma platine est une Audio Technica AT-LP120XUSB et mon ampli est le Sony STR-DG720. Ma platine dispose d'un pré-ampli (line) et malgré cela, je suis obligé de mettre le volume de l'ampli à fond pour avoir un volume sonore correct. J'ai essayé de mettre la platine en phono et ai intercalé un préampli entre les deux mais rien y fait...
Auriez-vous une idée me permettant d'obtenir un volume de son plus haut ?
Merci à vous
Bonjour
Peut-être avez vous une entrée qui est devenue défectueuse sur votre ampli essayez d'utiliser une autre entrée et la sélectionner (par exemple sur une des entrées vidéo en espérant qu'il ne soit pas obligatoire qu'il y aie de la vidéo pour activer aussi le son sur l'entrée choisie) si cela fonctionne cela signifierait peut-être que l'entrée actuelle aie un souci technique. Il est aussi possible que sur la nouvelle entrée choisie si le son fonctionne il soit saturé donc puissant mais de piètre qualité (question d'adaptation , impédance d'entrée) mais vous aurez u moins une petite idée sur votre problème)
Cordialement: bouéxière
Re bonjour. Il semblerait dans ce cas que ce soit votre platine qui aie un problème. Je ne sais pas sur quelle entrée vous avez branché votre platine à l'arrière de votre Ampli peut-être sur SA-CD/CD/CD-R ou sur entrée DVD mais si vous possédez un lecteur de CD ou de DVD ou même un camescope essayez de le brancher en lieu et place où vous connectez votre platine habituellement pour voir ce que cela donne, juste le temps d'un court essai avec un volume pas trop élevé. Ou une autre solution soit essayer votre platine sur un autre ampli, soit essayer avec une autre platine mais je me doute que ce n'est pas simple à trouver. Mais il semble probable que le problème vienne de votre platine Si vous disposez d'une vielle tête de lecture essayez là il se peut que votre tête de lecture qui doit comporter une bobine magnétique avec du fil de cuivre plus fin qu'un cheveu donc extrêmement fragile puisse être endommagée
Bonjour;Puntillo40
Je ne sait pas vraiment si le problème peut venir de cela, mais d'après la fiche de raccordement de vôtre platine sans prise phono vous devez vous raccorder aux entrées "auxiliaires" L/R de vôtre ampli le souci c'est que vôtre ampli n'en possède pas
Cordialement
