Partagez votre expérience!
Bonjour.
J'ai une platine vinyle PS LX300USB, et depuis quelque temps le bras de lecture traverse le disque à peine posée sur le disque.
J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un problème d'antiskating, mais je n'ai pas réussi à trouver à quel endroit le réglage se fait.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème.
Merci d'avance pour vos retours
si il n'y a pas de reglage de l'antiskating prévu ( en general au debut du bras, sur son axe) il faut regarder du coté du diamant de la cellule si il n'y a pas un "coussin " de poussiére qui le fait déraper ( nettoyer avec une petite brosse speciale , de l'arrière vers l'avant )
Bonjour, je vous propose de suivre la page 19 sur le lien ci-dessous : https://bit.ly/3iOtjrQ
Cordialement,
Safie
il n'y a pas de réglage d'antiskating sur ce modèle.
