ho un xperia m4 aqua, da ieri l'altoparlante esterno non funziona piu, non riproduce alcun tipo di suono, mentre l'altoparlante interno e gli auricolari funzionano benissimo, è successo da un momento all'altro e non so quale possa essere stata la causa. Ho provato alcune soluzioni suggerite sul forum di supporto come il ripristino, la modalità provvisoria, attaccare più volte le cuffie, ma l'altoparlante continua a non funzionare, c'è qualche altra soluzione prima di dover portare il telefono in assistenza? Grazie.
Ciao,
onestamente se a smartphone appena ripristinato, quindi senza altre App aggiunte/aggiornate, ancora l'altoparlante non funziona temo che l'assistenza sia "l'unica strada".
Manolo
ma quale può essere stata la causa? da che funzionavano normalmente hanno smesso 😞
Onestamente non ho modo di risponderti, forse un "difetto" hardware.
Manolo
grazie lo stesso!
Se vuoi provare, prima dell'assistenza, installa PC Companion oppure Bridge for Mac e tenta una riparazione del software (più di un "semplice ripristino).
In teoria questo (in teoria in quanto qualcosa potrebbe sempre variare leggermente):
Manolo
Ciao Marino,
ho lo stesso problema affrontato nei post precedenti :
speaker non funzionante con lo squillo delle chiamate, notifiche, media, sveglia, etc
Invece, audio ottimo con speaker esterno via bluetooth o tramite uscita cuffia
( buono anche - ovviamente - con auricolari ).
Tutto è cominciato un paio di giorni fa, avvertendo un suono gracchiante e intermittente durante la riproduzione di musica : la sensazione era esattamente quella di un contatto difettoso, per spiegarmi, come se un filo toccasse e non toccasse il contatto di appertenenza.
Poi, l'audio è sparito completamente, ora ho "risolto" con uno speaker esterno, ho tentato le varie diagnosi e il riavvio in modalità provvisoria, mi mancherebbe solo l'ultima azione suggerita, ma sono scettico, il problema credo sia "fisico", da intervento manuale, diciamo.
A proposito, lo smartphone è praticamente nuovo, due mesi, sempre in custodia, mai caduto o altro.
Grazie, Enzo
