Cerco di essere più preciso.Accendo la telecamera e inizio a registrare. la metto su un tre piede perchè mi serve una ripresa fissa senza zummare o spostare inquadratura. dopo circa tre minuti si spegne. Rifaccio il tutto come prima e di nuovo dopo circa tre minuti si spegne. La batteria è ottima.
ciao gianman,
nella tua precedente menzionavi il modello di telecamera ccd-trv218e, da quando l'hai acquistata ad
oggi gli hai mai fatto della manutenzione? :smileygrin:
Visto che la tua telecamera dovrebbe avere circa 10 anni di vita, potrebbe avere un problema di meccanica
e per questo motivo dopo pochi minuti di funzionamento si blocca.
Hai provato ad effettuare la ripresa anche collegando direttamente la telecamera all'alimentatore
Altra possibilità, se dopo aver avviato la registrazione, metti la telecamera in modalità rec/pausa
dopo pochi minuti la telecamera si spegne al fine di preservare la batteria nel caso in cui ci sia
un inattività prolungata.
facci sapere
ciao
Ciao
ci poui fornire la sigla della tua videocamera, in modo di poter verificare se puo' essere un problema o una impostazione errata della videocamera
Grazie
Ciao
ciao gianman,
facci sapere
ciao
