Da un po non mi funziona piu il wifi ovvero non riesco a connettermi a una rete non trova niente e quando faccio risoluzione problemi mi dice che "il servizio wireless di windows non è in esecuzione sul computer". Ho provato ad entrare su esegui- services.msc e avvio il wlan automatico mi da errore 1206: "il profilo delle connessioni di rete è danneggiato".
Che fare?
Guarda, molto probabilmente potendo intervenire sul PC il problema lo si risolverebbe, a distanza il tutto è complesso, specialmente con le poche informazioni a disposizione.
Se vuoi salva tutti i tuoi dati e contenuti ed effettua un ripristino completo, cioè dell'intero VAIO, ripristino che lo riporterà alle condizioni del primo avvio. Se il problema non si rivelerà hardware verrà risolto e tornerai ad avere disponibile il Wi-Fi. Il backup è necessario in quanto con il ripristino tutto il contenuto del PC verrà eliminato.
Nel caso, spegni il PC poi premi il tasto ASSIST e segui la semplice procedura.
Manolo
Tenta un Ripristino configurazione di Sistema di Windows.
Manolo
Perdonami, la seconda immagine mostra una connessione Mobile attiva o sbaglio?
Manolo
Sei di molte parole, semplice aiutarti...
Avrai provato con il ripristino? Chi lo sa?!
Ad ogni modo, eventualmente tu abbia provato senza successo, apri Gestione dispositivi e seleziona la scheda di rete, ora disinstallala tramite tasto destro oppure il menu in alto, successivamente apri il menu Azione e premi su Rileva modifiche hardware (il sistema reiinstallerà la scheda).
Verifica la presenza delle reti e la possibilità di connetterti.
Manolo
Come ho scritto nella mia prima risposta, pensavo ad un "Ripristino configurazione di sistema", lo trovi in "Ripristino" nel Pannello di controllo.
Manolo
Ricordi da quanto hai il problema? Se si, prova a ripristinare il PC scegliendo un punto di ripristino precedente alla data che ricordi (più o meno e se disponibile ovviamente) tramite Ripristino configurazione di sistema di Windows, in "Ripristino" nel Pannello di controllo (ma ovviamente anche questo potrebbe non portare risulati).
E tre...
Manolo
