Buongiorno,
ho installato win 10 su un notebook sony vaio pcg-6w2m tutto funzionante solo che nelle periferiche mi dice di non aver i drivers per :
- Controller memoria di massa
-Dispositivo sconosciuto se vado in dettagli nel campo valore è scritto ACPI\SNY5001\4&2F054522%0
inoltre non riesco a regolare la luminosità, volume ecc. dalla tastiera con il tasto FN + F3,F4,F5.....
Riguardo al Controller memoria di massa penso sia la Memory stick duo pro ma non riesco a trovare i drivers per questo pc da nessuna parte neanche sul sito SONY.
Per favore mi autate?
Grazie
Vinny
Ciao Vinny,
la sigla che hai indicato non è il modello esatto del tuo vaio, ma indica una famiglia di modelli con le stesse caratteriristiche.
VAIO e Informatica
La posizione del nome del prodotto VAIO e del numero di serie sul prodotto varia a seconda di quando è stato realizzato il prodotto stesso.
Nota: Sul fondo di tutti i VAIO è inoltre presente un adesivo nero con le informazioni PCG, ad esempio PCG-61M2. Questa informazione identifica un gruppo di modelli con le stesse caratteristiche e non può essere utilizzata per il supporto.
Nel link sottostante trovi delle indicazioni per trovare il modello
https://www.sony.it/find-the-comp-model
Se riesci a fornici la sigla esatta forse riusciamo ad aiutarti.
Buona giornata
Hai ragione, che stupido che sono!
Comunque il modello è VGN-SZ71E/B
Grazie
Ciao Vinny,
temo purtroppo che non ci sia molto da fare dato che Sony ha fornito supporto per Win 10 per i Vaio successivi al 2011 e venduti con Windows 7 pre installato, come da link sottostante:
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00121831
Credo quindi che tu abbia solo due alternative: o lo tieni così con alcune periferiche non funzionanti o provi a tornare al sistema operativo originale.
Ciao e buona giornata
Prova ad identificare le periferiche che necessitano dei driver in questo modo, da Gestione dispositivi tasto destro sulla periferica con problemi, quindi Proprietà > Dettagli > ID hardware.
Manolo
Per i tasti Fn prova a seguire il video al link, considera che in Windows 10 funziona tutto dopo un aggiornamento ma se hai installato da zero potrebbe essere che il Sistema non accetti i Drivers e le Utilities realizzati per Sistemi Operativi diversi:
https://www.youtube.com/watch?v=f96C5RllNG8
Manolo
