quando accendo il PC mi appare una fiestra con la scritta:
Impossibile trovare l'interprete di script "VBScript" per lo script
"C:\ProgramData\Sony CorporationWAIO CareXDelSelfPatch.vbs".
inoltre mi dice sempre che non è possibile connettere il percorso di rete user(\\USER-VAIO\users) (Z:) ma li mi basta cliccarci sopra tutte le volte per connettere
Dovresti tentare reinstallando VAIO Care, quantomeno per il problema "VBScript", il percorso di rete è necessario?
il percorso di rete non è necessario ma non riesco nemmeno ad eliminarlo.
come si fa a reinstallare Vaio Care?
Puoi scaricarlo dalla pagina di supporto al tuo modello:
http://www.sony.it/support/it/hub/VAIO
Per l'eliminazione del percorso di rete, ottieni un errore di qualche tipo quando tenti?
non ho più il problema con il percorso di rete, sono riuscita ad eliminarlo, però ogni volta che apro il PC mi esce la scritta -impossibile trovare l'interprete di script "VBS Script" come da immagine
Ho provato a reinstallare vaio care ma non ho eliminato il problema. Ho provato a disinstallare Vaio care, pensando che la nuova installazione non funzionasse se non eliminando la precedente ma non mi lascia disinstallare perché "manca l'interprete VBS Script"
Trovare un simile avviso ogni volta che apro il PC nuovo è piuttosto fastidioso, oltretutto ho scoperto che è un problema piuttosto comune nei PC Vaio, possibile che non si riesca a porvi rimedio?
E' stata per caso trovata una soluzione a questo problema? Perché ho anch'io lo stesso identico problema: ogni volta che accendo il pc mi esce il messaggio di errore di vbscript per un file di VAIO Care e non riesco a reinstallare VAIO Care perché non me lo fa disinstallare (sempre perché non trova vbscript). Ho un SVS1511C5E. Cosa posso fare? Grazie.
Visto che di risposte non c’è traccia…
Ecco almeno un “palliativo”, pare funzionante, da un utente Vaio…
Perché come si dice:
“Occhio non vede, cuore non duole”
- in “Esplora Risorse” (nei Strumenti-->Opzioni cartella…-->Visualizzazione) abilita la visione di file e cartelle nascoste, quelle di sistema e la visualizzazione dell’estensione di file conosciuti.
-Crea un file .txt vuoto (non scrivere assolutamente niente dentro!) con “Blocco note”:
o per es. tasto destro mouse sul Desktop-->Nuovo-->Documento di testo
o apri “Blocco Note” e poi “Salva con nome” ma, non con estensione .txt
- modifica solo il nome e l’estenzione del file, inserendo il nome richiesto nella finestra di errore (per es. nella foto del post di sopra, da “Nuovo documento di testo.txt” a “DelSelfPatch.vbs”)
-taglia e incolla il file appena creato nella STESSA posizione richiesta nella finestra di errore
(Attenzione!!! Se viene richiesto di sostituire un file già esistente, rispondi assolutamente di NO)
E il gioco, pare, che sia fatto.
Ciao.
Non mi aspetto nulla. Non temo nulla. Sono libero. - I hope for nothing. I fear nothing. I am free. (N.K.) |
