Salve, ho un Sony Vaio SVS15112C5E, mi chiedevo se fosse possibile sostituire/aumentare la ram del mio pc in maniera autonoma oppure se necessita l'assistenza di un tecnico.
Inoltre: quanti slot per la ram possiede il mio modello? attualmente ho 4gb di ram. Devo sostiruirla con una maggiore oppure ci sono altri slot?
(fino a quanti GB è possibile espanderla?)
Grazie in anticipo.
Ciao, sul sito Sony Usa ho trovato questa pagina relativa al Vaio serie S da 15". Guardando la scheda tecnica dovrebbero esserci 4 GB di ram saldati sulla scheda madre più uno slot accessibile per un massimo di 12 GB di ram. Probabilmente la configurazione del tuo modello prevedeva solo i 4 GB sulla scheda, quindi in teoria potresti aggiungere 8 GB di ram DDR3/1333Mhz per portare la ram al massimo.
Sul retro del pc dovrebbe esserci un coperchietto che da accesso all'alloggiamento per la ram, non dovresti avere problemi a montarla.
Consiglio comunque di controllare la scheda tecnica che dovresti avere nel manuale d'istruzioni o allegata nella confezione del pc per conferma.
Andrea
