tv Sony lcd55 kd55s8005cbae3d
il mio tv resta bloccato sulla pagina netflix (che non si vede) e non riesco più a cambiare canale...
stacco la spina di alimentazione ma il pannello tv resta sempre acceso
Ciao, benvenuto nella community.
Come può restare acceso il pannello del tv se si stacca la presa? Se si toglie la corrente deve spegnersi... (se è questo quello che intendi). Hai isolato completamente il tv da tutti i cavi che erano collegati oltre all'alimentazione? (quindi compresa antenna, decoder vari, sky, ecc..)
Lidia
Buongiorno,
io ho un SONY KD49X8308C bloccato. Mi dà una serie di messsaggi di APP bloccate (in modo anomalo) e non mi fa fare nulla. I messaggi sono:
L'applicazione GampadManager si è bloccata in modo anomalo
L'applicazione TV Storage si è bloccata in modo anomalo
L'applicazione Impostazioni si è bloccata in modo anomalo
Lìapplicazione YouView si bloccata in modo anomalo
L'applicazione VendorProtocolService si è blocccata in modo anomalo
L'applicazione Avvio Applicazioni Lean back si è bloccata in modo anomalo
etc..
Provato a sconnettere da rete e lettrica ed antenna ma non cambia nulla.
Lo devo portare in un centro assistenza?
Grazie Rooob
no non accedo a nessun menù. Riesci per caso a darmi il link per trovare le istruzioni per forzarlo con i tasti della TV?
Fatta procedura di reset 3 volte + ripristino impostazioni di fabbrica + impostazioni iniziali e tutto è tornato a posto.
Grazie
