nel 790 ci sono tre ingressi sky - ubx-x700 e amazon ,quando col telecomando del tv cambio ingresso il 790 cambia l'ingresso selezionato, fin qui tutto ok, quando metto su tv il 790 non cambia ma rimane fermo all'ultima commutazione, quale può essere il problema
@Marino.Manolo ha scritto:Per aver l'Audio in automatico dai Diffusori del Sistema, quando passi al Digitale Terrestre, dovresti impostare BRAVIA Sync, in modo che commuti automaticamente (se l'impostazione consente questo) da uno degli Ingressi HDMI del Sintoampli all'Uscita [(HDMI OUT (ARC)] alla quale è collegato il TV.
Come ottenere l’audio del televisore dai diffusori collegati al ricevitore (funzione di controllo dell’audio del sistema)
https://helpguide.sony.net/ha/strdh79/v1/it/contents/TP0001689899.html
Sì diciamo meglio collegare tutto al TV e questo al Sintoampli, in modo da passargli tutto l'Audio, dispositivi compresi, dal TV.
@Marino.Manolo questo sicuro...ma sinceramente non capisco perchè collegare tutto al sinto ampli e non al TV sfruttando eARC....
@spyone49 con aggiornamento firmware STR-DH790 supporta eARC...
mi resta il dubbio sempre sul perchè devi utilizzare la chiavetta Amazon...???
quindi dovrei collegare il bd all'ingresso tv hdmi3 e sky sul 2?
Con ARC si perde Atmos solo se veicolato tramite Dolby TrueHD, in questo caso quindi serve eARC, se veicolato su Dolby Digital Plus allora basta ARC.
@spyone49 se non sbaglio la HDMI 3 è quella ARC/eARC quindi va riservata al Sintoampli, perché è l'unica con il Canale di Ritorno Audio.
hai due strade:
Quest'ultima per non avere perdite prevede l'aggiornamento del sintoampli all'ultima versione firmware che aggiorna HDMI ARC a HDMI eARC (che supporta dolby ATMOS).
in questo caso sul HDMI 3 ci va il sintoampli...è l'unica che ha eARC...BD lo metti su HDMI 4K che ha maggior banda e Sky su HDMI2. La chiavetta Amazon è superflua perchè hai un android Tv quindi puoi installare le app che ti servono su quest'ultimo.
