Ciao, io ho riscontrato dei problemi audio sul collegamento tra la mia tv , il decoder e l' HT.
Ho collegato il decoder HD Pace con cavo HDMI sulla porta 4 della TV.
Ho collegato l' HT con cavo HDMI arc 1.4 sulla porta 2 abilitata alla funzione arc.
Se utilizzo il dvd il suono è buono e la funzione 5.1 va bene.
Invece quando guardo la tv sia in digitale sia con decoder sky...ho dei buchi audio fastidiosi...sono nell'ordine del secondo...ma non si riesce ad ascoltare bene.
Qualcuno ha già avuto questo tipo di problema?
Grazie
Marco
Buongiorno,
ho provato anche le modifiche che mi ha detto lei.
Il risultato non cambia.
Però mi risulta strano, che quando utilizzo la TV digitale normale l'impianto funzioni.
Appena passo su una porta HDMI diversa dalla 2 (ARC già utilizzata), si formino questi buchi ogni 14,30 secondi.
Mi sembra che questo accada sia che abbia collegato il decoder, sia che sia vuota.
Quando ho sotituito la Tv bravia con una samsung LCD, l'impianto ha funzionato regolarmente.
Grazie
Marco
Buongiorno Marino,
sul forum ho provato a cercare una soluzione.
Ho visto del pin 13 sul caco HDMI, secondo Lei può essere una soluzione?
Grazie
Marco
Il "tu" andrà benissimo :smileywink:,
per il "pin 13", si occupa della comunicazione tra i dispositivi, Controllo per HDMI, quindi nel cato di Sony il "BRAVIA Sync", temo non possa essere una causa di quanto avviene ed inoltre di questo è stato già discusso.
Forse in Community hai letto dei problemi legati ad HDMI CEC (Controllo per HDMI, "pin 13") in abbinamento "ai Decoder" Sky.
Manolo
Grazie Manolo,
ho visto proprio quella discussione, ma potrebbe essere un discorso analogo per l'audio.
Sinceramente non escludo nulla e cerco di prendere ogni input che penso possa aiutarmi.
Devo capire come mai se collego solo il cavo opt dal decoder all'HT, si senta bene, poi quando collego il cavo hdmi 4 dal decoder alla tv, si sente questo "buco" ogni 14,30 secondi.
Grazie
Marco
Ieri sera ho scollegato il cavo HDMI ARC tra TV e HT.
Ho collegato il cavo opt, prima tra decoder e HT e poi tra TV e HT.
Il cavo HDMI tra decoder e TV.
Ora i canali sky funzionano senza disturbi.
Logicamante non ho più il controllo del volume dal telecomando della tv e non posso vedere la TV digitale con l'HT.
Grazie
Marco
