Un amplificatore deve disporre di un ingresso PHONO per gestire un giradischi, ingresso di cui BD-NF620 non è dotato (l'ingresso PHONO non è un semplice ingresso di Linea*), mentre è disponibile un AUDIO IN (contrariamente a quanto hai affermato).
Ti occorrerebbe un PRE-Ampli ma PS-LX300USB è dotato di selettore PHONO/LINE, evita ogni altro tentativo, ne Jack (intendi l'uscita Cuffie?), ne USB, pur non escludendo che il BDV possa riconoscere il giradischi dubito che il sistema ne potrebbe utilizzare le funzionalità, queste ultime riservate ad un computer (previa installazione di drivers che ovviamente non possono essere installati sul BDV e del software “Sound Forge Audio Studio LE”).
* Una breve spiegazione tecnica
La prima cosa che bisogna chiarire è che non si può collegare il giradischi ad un qualunque ingresso "linea" (tipo CD, AUX, TAPE etc.). La ragione è molto semplice: il segnale in uscita dal giradischi è molto diverso - elettricamente - da quello che esce dal lettore CD. Intanto è di livello molto più basso (dell'ordine dei millivolt anzichè dei volt, come nei lettori CD) quindi ha necessità di una PRE-amplificazione prima di poter essere amplificato in modo convenzionale.
In secondo luogo, il segnale inciso sugli LP e quindi quello uscente dal giradischi è equalizzato (enfasi e deenfasi RIAA, in termini tecnici) onde rendere possibile l'incisione di tutte le frequenze audio sul minuscolo solco del vinile.
Senza questo accorgimento i solchi avrebbero dovuto essere molto più "larghi" con conseguente riduzione della quantità di Musica immaganizzabile nel disco LP e della capacità della puntina di seguire i solchi stessi.
Ciò rende necessaria una "contro-equalizzazione" per riportare il segnale alle condizioni originarie.
Queste due operazioni sono svolte dall'ingresso fono o phono, presente in tutti gli amplificatori fino a qualche anno fa ed ormai diventato rarissimo causa la relativa scomparsa di giradischi negli impianti HiFi.
Oggi tale mancanza comincia a farsi sentire, sia perchè comunque tutti in casa hanno degli LP che vorrebbero ascoltare ancora, sia per la necessità di molti di voler "copiare" su CD il contenuto prezioso degli LP (tramite masterizzatore, ad esempio).
Onde evitare equivoci tengo inoltre a precisare che TUTTI gli ingressi del vostro amplificatore ECCETTO quello phono (fono) sono elettricamente equivalenti, perciò è del tutto indifferente collegare il lettore CD sull'ingresso TUNER o AUX ed il sintonizzatore sull'ingresso CD, ad esempio. L'unica sorgente che ha bisogno di un ingresso specifico è proprio il giradischi.
Figurati, di nulla.
