Partagez votre expérience!
Je n'arrive pas à me connecter WIFI.
Après la rentrée de la clé de sécurité attachée à ma live box, le système me demande à nouveau un mot de passe.
Merci si quelqu'un à la solution
Bonjour Fortel,
Et bienvenue sur la Communauté.
Pouvez-vous nous donner le code produit de l'appareil en question ?
Cordialement,
Gracy
RX10 M4 N° Série 2932894 173777
Si cela répond à votre question
Idem avec mon caméscope Sony FDR-AX33 N° 3618264 4-567-246-03
Merci
Bonjour,
Je possède un fdr-ax 33 et pour que cela fonctionne il faut d'abord réglé le point d'accès qui ce fait bien via la box et ensuite on peut envoyer vers ordi ou smartphone
Cordialement
Bonjour;Fortel
Pour le camescope avez vous la possibilité de réglé le point d'accès en passant par le bouton WPS Push de vôtre box,,,??
Cordialement
Oui j'ai essayé maintes fois. Ça ne marche pas. Ma box est bien reconnue, je rentre le mot de passe, puis il me redemande un mot de passe, lequel ?
Je m'y prends certainement mal.
Merci de votre coopération
Cordialement
MF
Bonjour;Fortel
Une fois le mot de passe de vôtre box enregistré lors de la seconde demande de mot de passe vous devez avoir cinq étoiles vous faites juste suivant normalement vôtre point d'accès est créé
Ensuite pour envoyer vers ordi ou smartphone vous ne devez pas être en mode prise de vue
Cordialement
Précision ces petites ⁎⁎⁎⁎⁎ correspondent a un mot de passe préétabli sur certains appareils donc "suivant" puis "enregistrer"
pour vérifier que vôtre point d'accès est bien enregistré dans menu "réglez le point d'accès" vous devez voir le nom de vôtre box avec ces symboles ✓🔏
Cordialement
Je vous remercie pour votre collaboration compétente.
Le suivant je le troue sur mon caméscope mais pas dur l'appareil photo. Je trouve <<Ip Automatique>> ou qqchose comme ça.
je continue de me planter mais je ne peux prétendre n'avoir pas commis une erreur dans les 18 caractères de la clé WEP. D'autant plus que les caractères entrés ne sont jamais visualisés.
Je recommencerai avec un ami, un qui dicte et surveille l'autre qui encode.
Merci Monsieur
