Partagez votre expérience!
Bonjour,
je possède un A 290 qui depuis quelques semaines ne garde pas en mémoire les réglages date et heure lorsque je change de batterie.
A chaque redémarrage je dois les régler.
je ne trouvepas la solution dans les doc et malgré une renitialisation rien n'a changé.
Pouvez vous m'aider? Merci
Selon les appareils très anciens, durant le retrait de la batterie "principale", les réglages sont sauvegardés "un certain temps" dans une mémoire volatile alimentée, soit par un condensateur, soit par une pile, ou encore par une mini batterie dont la charge est maintenue par la batterie principale de l'appareil lorsqu'elle est en place, et cela même sur OFF.
Que ce soit une pile ou une mini-batterie, elles sont une durée de vie limitée. Idem pour le condensateur. Et votre A 290 est suranné. Or, la procédure de remplacement n'est pas prévue pour être du ressort de l'utilisateur.
Un passage en SAV, à supposer que le composant soit encore disponible, serait hors de coût par rapport au boîtier qui n'a plus aucune valeur... et peut défaillir à tout moment sur un autre élément. Pour bien meilleur marché, vous trouverez un appareil bien plus performant en monture A (pour conserver votre ou vos objectifs) en occasion.
Bonjour,
Merci pour toutes ces précisions.
bien cordialement
