Witam.Mam Apart Cyber shot Dsc-H200.Problem w tym że nie moge z niego korzystać bo wyskakuje komunikat ,, włóż kartę pamięci która była w użyciu''.Probowalem innych kart pamięci i to samo.Jakies porady??
Komunikat sugeruje, że system akceptuje właściwy typ karty i sformatowaną w aparacie. Czy ta karta, którą używałeś wcześniej, i która wywołała ten komunikat, była, zanim ją włożyłeś do gniazda, formatowana w innym urządzeniu, np. w komputerze?
Czy wkładając kartę do gniazda nie odczuwasz jakiegoś nienormalnego oporu? Bo może tam się dostało coś, co nie pozwala karcie mieć dobry kontakt ze stykami. Tylko nie dłub tam żadnym spinaczem, czy czymś takim. Zaświeć latarką i spróbuj sprawdzić czystość wnętrza.
W przypadku problemów z kartą, instrukcje zazwyczaj każą sprawdzić, czy karta jest właściwego typu, ponadto czy karta nie jest uszkodzona, albo styki zanieczyszczone.
Jeżeli gniazdo wygląda na czyste, to spróbują jakąś dobrą kartę SDHC sformatować w aparacie i daj znać, jak wyszło.
Cześć!
Na początek trzeba wykonać reset aparatu do ustawień fabrycznych.
Wciśnij MENU > Ustawienia > Główne Ustawienia > Inicjalizuj > OK
Następnie sformatuj kartę pamięci, możliwie w pierwszej kolejności w komputerze.
Włóż kartę pamięci do aparatu - jeśli komunikat pojawi się ponownie, sprawdź czy da się sformatować kartę z poziomu aparatu.
Wciśnij MENU > Ustawienia > Narzędzia karty pamięci / Narzędzia pamięci wewnętrznej > Format > OK
Jeśli nadal będzie wyświetlać się błąd, skontaktuj się z serwisem.
Pozdrawiam
Dzieje się tak,jak zapełniasz kartę na maxa.
W buforze aparatu pozostaje nie zapisane zdjęcie a na karcie nie ma już miejsca.
Rada?
Pilnować ilość zdjęć możliwych do zapisania i odpowiednio wcześniej wymienić kartę.
Pamiętam jak kiedyś nowiusieńki aparat sony a99 odmówił mi w ten sposób współpracy
Było tylko “włóż kartę”.Wkładam nowe,ale nic to nie dawało.Dobrze że miałem zapasowy aparat…
koncepcja jest niby dobra,bo w buforze może być jakieś mega cenne zdjęcie i poprzez takie zabezpieczenie go nie stracimy.Lecz nie wpadli na to,że poprzez takie działanie,tracimy ujęcia które moglibyśmy zrobić.
Pamiętać,aby nie zapełniać karty na maxa
Nieprawda. Miałeś w ogóle jakikolwiek aparat z serii Cybershot H?
Gdy karta jest już pełna, przy próbie zrobienia następnego zdjęcia pojawia się komunikat: "Brak wolnego miejsca na karcie pamięci". Tak mam zarówno w ILCA-68, jak i Cyber-shot HX80.
Zauważ, że autor wpisu miał inny komunikat.
Witaj @mbak3009
Skoro pokazałeś ekran z komunikatem, to powiedz coś o swoich kartach, których próbowałeś, i które dały ten komunikat. Najpierw typ (Memory Stick Duo/M2, SD/SDHC) oraz rozmiar (standard, mikro). Marka, pojemność. Czy któraś z nich funkcjonowała przedtem poprawnie?
Poza tym, czy zrobiłeś to, co wskazał kol. @Lajam. , abyś mógł sprawdzić we własnym zakresie, co się da, zanim skierujesz się do serwisu? Próba w komputerze pozwoli Ci sprawdzić, czy karta, jako nośnik w ogóle działa poprawnie. Zaraz po sformatowaniu karty w komputerze możesz spróbować zapisać na niej z komputera jakieś zdjęcie. Z odczytu w komputerze będziesz wtedy wiedział, czy karta przyjmuje zapis, czy nie. Potem spróbuj sformatować ją w aparacie. Ale jeżeli już na początku okaże się, że komputer tej karty nie "widzi", to znaczy, że problem jest z kartą (lub czytnikiem)
Niezależnie od próby komputerowej, lub zamiast niej, mógłbyś spróbować użyć tych kart w innym aparacie, który przyjmuje ten typ karty. To także pozwoli Ci zorientować się, co do sprawności kart. Gdyby inny aparat miał także problem z „widzeniem” karty, to znaczy, że coś jest z kartami. Czy używasz kart rozmiaru mikro w adapterze? Bo może jest winien adapter?
Jest tyle pytań, więc zacznij to badać i daj znać.
Pozdrawiam!
