No więc po tygodniu korzystania, zauważyłem, że reakcje wyświetlacza są jakby wolniejsze. Czy to możliwe, że po prostu w plenerze potrzebuje więcej czasu do "przetworzenia", czy coś w tę deseń?
w jakim sensie wolniejsze?
Ogólnie przy niższych temperaturach, wszystkie wyświetlacze potrafią się "mulić" w sensie, że wszystkie zmiany obrazu, są jakby w wolniejszym tempie
Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem. Bardzo możliwy jest fakt, że jak jesteś np w lesie, bądź w miejscu gdzie masz dużo szczegółów, masz ustawiony AF na szeroki i w miarę dużą przysłonę, troszkę dłużej łapie ostrość. Jak jest słabe oświetlenie, to ten czas może wydłużyć się jeszcze troszkę. Ale są to nieznaczne różnice czasowe, przynajmniej w moim lusterku (A350). Logicznie podejmując temat, po prostu aparacik musi skupić się na większej ilości punktów, aby złapać ostrość, ustawić balans bieli (jeśli masz na auto).
czorny napisał(a):
nie jestem biegły w metodach pomiaru ostrości zwłaszcza w a300 i a350, w których to aparatach funkcjonują dwie, ale nie bardzo kumam co ma ilość szczegółów fotografowanej sceny do szybkości AF. Myślałem, że wyłączając z rozważań sam sprzęt najważniejsza dla szybkiego AF jest ilość światła i kontrastowość sceny a nie wielość jej szczegółów. W dodatku, przynajmniej w kompaktach a zdaje się, że a300 i a350 działają w trybie LV właśnie jak kompakty, ustawianie ostrości łatwiejsze jest dla kontrastów pionowych zaś trudniejsze dla poziomych.
Znajomy napisał(a):
Nie wiem...
gonzo napisał(a):
Czy taka temperatura jak pisałem na początku postu mogła spowodować taki efekt?
