jedna z najmniej atrakcyjnych cech tych konstrukcji bowiem producent deklaruje tylko:
A55
Number of Still Images :
Approx. 330 images with viewfinder, 380 images with LCD monitor
(C I P A standard)
A33
Approx. 270 images with viewfinder, 340 images with LCD monitor
(C I P A standard)
do tego bateria ładuje się dosyć długo
(może dzięki temu będzie trwalsza)
ale jak jest w rzeczywistości i czy w praktyce można wydłużyć ten mizernie wyglądający czas pracy po jednym ładowaniu?
czy GPS lub automatycznie uruchamiany ciągły AF po przyłożeniu oka do EVF mają duży wpływ na pobór prądu?
czy automatyczne przełączanie pomiędzy EVF/LCD również ma tutaj znaczenie?
jaki jest optymalny czas przełączania w tryb oszczędzający energię?
byłoby super gdyby udało się tutaj wysupłać jakieś sztuczki-kruczki i wypracować optymalizację ustawień w obu aparatach
może na początek dzielmy się wynikami z krótkim komentarzem - ile faktycznie udało się pstryknąć fotek między ładowaniami i z jakimi ustawieniami
z lekturki na imaging-resource wynika, że wyłączenie GPSa daje +20 fotek z EVF i +10 z LCD:
By dropping GPS support, the A55 increases battery life just slightly, to 390 shots on the LCD, or 350 with the EVF.
na forach można też znaleźć sporo informacji, że po kilku pierwszych cyklach (rozładowanie/naładowanie) czas pracy ogniwa ulega znacznemu wydłużeniu - zauważyliście to u siebie? w jakim zakresie?
oczywiście kwestia zamienników - czy warto i jakie polecacie
zapraszam do dyskusji
Gucio50 napisał(a):
W marcu jadę(za 2 tygodnie) na narty na lodowiec.
jak byłem na wakacjach w Rzymie
Jamajka napisał(a):
gucio jeśli chcesz sprawidzić ceny to proszę
wejdź tu (według mnie oryginał)
http://allegro.pl/akumulator-sony-np-fw ... 64027.html" target="_blank
Gucio50 napisał(a):
Ja pisałem o cenie około 300zł w Sony Centre we Wrocławiu.
Ja kupiłem oryginalną zapakowaną w blister z wszelkimi hologramami w FJ za ok 230zł.
Na jednym aku fot strzeliłem na ostatnim plenerze ok 650 + 2-3 krótkie filmiki w fullHD, korzystałem tylko z wizjera, tryb usypiania mam ustawiony na 30sekund, bez wyłączania.
Zmieniałem kilkanaście razy obiektywy, od kita, DT35/1.8, sigmy 70-300 DG macro, sony 500/8 (dzięki Kris). A przez krótką chwilę miałem podpiętą 35tkę 1.4 od Krisa.
W zasadzie po pojawieniu się czerwonej ikony aku, zrobiłem jeszcze kilkadziesiąt zdjęć do wyłączenia.
Lajam napisał(a):
Allegro nie należy tak deprecjonować. Jest tam wiele sklepów posiadających towar z europejskiej dystrybucji i te produkty są oryginalne, ale dużo tańsze z racji choćby tego, że kupili towar w dużej ilości po lepszej cenie.
Wracając jeszcze do kwestii zamienników, wspominając moją KM A200, gdzie miałem jeden oryginał i potem dokupiłem 2 zamienniki, które wtedy były wielokrotnie tańsze. Oryginał działa do dziś bez większych problemów z zamiennikami po roku były już problemy, a teraz to kilka zdjęć i się wyłączają.
Bardzo dziękuje za wszelkie cenne rady i sugestie.
Z tego co piszecie to jestem bardziej przekonana żeby kupić oryginał, gdyż przy zamienniku po pół roku mogę już być niezadowolona i potem i tak będe musiała kupić oryginał.
Gucio uważam że stanowczo przesadzasz z cenami, gdyż dziś widziałam aku NP-FW50 oryginalny za 220 zł w FOTOJOKER Słupsk, jeśli Wrocław ma takie ceny jak podajesz to współczuje.
Witam! Prawdopodobnie to pytanie już ktoś wcześniej zadał - ale tak to jest, jak wpada się w połowie uczty.
Zanim tutaj dotarłem, szukałem w necie info. odnośnie gripa do mojej A55V. Widzę z dyskusji, że trafiłem dobrze i otrzymam odpowiedź. Czy można go kupić i prośba o szczegóły z tym związane. Z góry serdecznie dziękuję.
Nie można, bo go nie ma.
