jedna z najmniej atrakcyjnych cech tych konstrukcji bowiem producent deklaruje tylko:
A55
Number of Still Images :
Approx. 330 images with viewfinder, 380 images with LCD monitor
(C I P A standard)
A33
Approx. 270 images with viewfinder, 340 images with LCD monitor
(C I P A standard)
do tego bateria ładuje się dosyć długo
(może dzięki temu będzie trwalsza)
ale jak jest w rzeczywistości i czy w praktyce można wydłużyć ten mizernie wyglądający czas pracy po jednym ładowaniu?
czy GPS lub automatycznie uruchamiany ciągły AF po przyłożeniu oka do EVF mają duży wpływ na pobór prądu?
czy automatyczne przełączanie pomiędzy EVF/LCD również ma tutaj znaczenie?
jaki jest optymalny czas przełączania w tryb oszczędzający energię?
byłoby super gdyby udało się tutaj wysupłać jakieś sztuczki-kruczki i wypracować optymalizację ustawień w obu aparatach
może na początek dzielmy się wynikami z krótkim komentarzem - ile faktycznie udało się pstryknąć fotek między ładowaniami i z jakimi ustawieniami
z lekturki na imaging-resource wynika, że wyłączenie GPSa daje +20 fotek z EVF i +10 z LCD:
By dropping GPS support, the A55 increases battery life just slightly, to 390 shots on the LCD, or 350 with the EVF.
na forach można też znaleźć sporo informacji, że po kilku pierwszych cyklach (rozładowanie/naładowanie) czas pracy ogniwa ulega znacznemu wydłużeniu - zauważyliście to u siebie? w jakim zakresie?
oczywiście kwestia zamienników - czy warto i jakie polecacie
zapraszam do dyskusji
Bateria spokojnie w A33 wytrzymuje 350 zdjęc, bynajmniej ja na ustawieniach programowych, 80% ekran LCD , 20% wizjer. Mam wrażenie że po 3 naładowaniu juz bateria dłużej trzyma. Generalnie sadziłem że będzie gorzej ale narazie nie zamierzam zakupić dodatkowej baterii.
pzdr
przytoczone dane to bardzo specyficzne standardy C.I.P.A.
Mnie sie udało wykonać w ciągu jednego dnia, na w pełni naładowanym aku ponad 1300 zdjęć w różnych warunkach (także z lampą) i jeszcze pozostało 19% pojemności, więc byłem bardzo zadowolony
1300 to już poważny wynik
proponuję aby posiadacze tych lustrzanek zwyczajnie sprawdzili i zapisali numer zdjęcia tuż po ładowaniu i kolejny w momencie kiedy będą zmuszeni wyjąć rozładowane ogniwo w celu zregenerowania. później tylko wrzucić wynik do tego wątku i po kilku takich wpisach wyrobimy sobie jakiś pogląd
kris napisał(a):
ale co tu porównywać ?
kris napisał(a):
Dodam jeszcze, że to, jak szybko nam padnie bateria, bardzo zależy od tego, jak z aparatu korzystamy.
wystarczy, że poszperasz po forum i znajdziesz posty/wątki, z których możesz się dowiedzieć, jak "oszczędzać" aku.zlybanan napisał(a):
pozdrawiam i zachęcam do dzielenia się doświadczeniem
jak sam wcześniej zauważyłeś - puszka puszce nierówna, a i sama konstrukcja A33/A55 nieco odbiega od standardowej więc dyskusja mz jak najbardziej na miejscu.
jeśli nie masz ochoty nie musisz przecież brać w niej udziału, pozdrawiam
Ale o czym tu dyskutować? O tym jak oszczędzać aku?
Temat był już poruszany na forum i raczej sposób na zaoszczędzenie energii aku w A33/A55 nie będzie bardzo odbiegał od "technik" oszczędzania aku w pozostałych aparatach
np o tym, że choćby z uwagi na EVF i inny mechanizm AF jest tu kilka opcji, których pewnie nie znajdziemy w klasycznych lustrzankach.
ja np chciałbym poznać opinię użytkowników nt tego jaki widzą wpływ poszczególnych konfiguracji.
czas lubię spędzać aktywnie w terenie, a te konstrukcje mają troszkę większy pobór mocy i nie grzeszą przebiegiem wg C I P A
pewnie, że można kupić drugą baterię ale na szlaku zwykle nie ma stoiska Sony Center i jeśli wyczerpie się ta druga...
dlatego chciałbym poznać spostrzeżenia użytkowników aby możliwie efektywnie wykorzystać te ogniwa
zresztą dlaczego taki temat miałby komuś przeszkadzać? nie chcesz, nie interesuje Cię - nie piszesz i nie tracisz czasu na lekturę
idea forum jest chyba jasna i cieszę się np z informacji, że kolega zrobił 1300 fotek bo to już daje mi jakiś pogląd czego mam się spodziewać
pozdrawiam
