Moin, seit dm letzten Update funktioniert zwar der Ton über ARC wieder, dafür stürzt der TV ständig beim Umschalten ab bzw. lässt sich gar nicht einschalten.
Gerät friert komplett ein, die Fernbedienung reagiert nicht. Nach ein paar Minuten startet der TV neu. Leider habe ich es mehrmals am Tag.
Werde es testen ! Danke
Wieder ein Tag ohne Absturz! Komisch! Wo wird der Fehler sein, nix geändert!
Auch nach dem Update auf V6.6520 bestehen immer noch genau die gleichen Probleme. Weis jemand, ob man wieder auf die V6.5830 downgraden kann? Die lief, zumindest bei mir, problemlos. Leider finden ich nirgends mehr einen Link zur PKG der 6.5er Version.
Ich hab zwar in einem anderen Beitrag gelesen, dass ein Downgrade auf Android 7 nicht möglich sein soll, aber bei der V6.5830 würde man ja auf Android 8 bleiben. Daher würde ich das gerne ausprobieren.
Geht mal in die Einstellungen-Digitale Einstellungen - Guide Einrichtung auf aus.
Dann technische Einstellungen und auch dort alles auf aus!
Diese Tipps haben geholfen, seitdem haben wir keine Abstürze mehr.
Beim dem Versuch diese Funktionen auszuschalten ist der TV 3mal abgestürzt. Das hat mit Sicherheit was mit diesen Einstellungen zu tun.
Vielen Dank für den Tipp! Scheint fürs erste wirklich zu helfen.
Vielen Dank! Auch bei mir hat der Tipp geholfen!
Funktioniert, danke! Aber was habe ich da jetzt alles genau deaktiviert? Das mit dem Guide is glaube klar aber das andere.
vg
hbbtv ist damit deaktiviert !
@wenzi82 ?
Gleiche Probleme mit XD8005.
Werde es mal testen.
Gruß
Maik
