Moin, seit dm letzten Update funktioniert zwar der Ton über ARC wieder, dafür stürzt der TV ständig beim Umschalten ab bzw. lässt sich gar nicht einschalten.
Gerät friert komplett ein, die Fernbedienung reagiert nicht. Nach ein paar Minuten startet der TV neu. Leider habe ich es mehrmals am Tag.
In den Update haben die doch was mit schneller starten eingebaut. Vielleicht hat das was damit zu tun !! Es ist bei mir ein wenig besser geworden , nach dem ich die Festplatte ablasse , aber trotzdem kommt es noch vor das er komplett neu startet
Sony AF 8.
Nach der Installation auf Version 6.6 vor ca. 2 Wochen über USB habe ich die gleichen Probeme.
Gerät stürzt bei Programmwechsel ständig ab, friert ein. Programmwechsel nicht möglich, manchmal kein Bild aber Ton.
Gerät neu gestartet, dann geht es erst mal. Tritt aber immer wieder neu auf.
Support empfiehlt Reset. Befürchte aber, dass das nichts bringt, wenn das Problem in der Software liegen sollte.
Bisher damit nie Probleme gehabt.
Dito vor dem Update nix gewesen mit v6.58 war noch alles gut !
v6.6 hat ne macke :))
Das hört sich garnicht gut an...
Ich hätte ein paar Fragen an die Leute, die das Problem haben. Ich selbst habe noch nicht ge-updatet und werde es vorerst nicht, da ich den internen SAT Receiver nutze.
Über Erfolg / Misserfolg bitte informieren.
Sony 65XF9005 - Sony STR-DN1070 - Apple TV 4K [Früher: Sony KD-55XD8005 - Sony KD-55XE8505 - Sony KD-55XF9005 - Samsung 55NU8009]
Moin habe Sendersuchlauf gemacht : sat und kabel ! Hbbtv is deaktiviert und samba auch !! Trotzdem nur aufhänger !! Vor dem Update gab es kein Problem!! Und selbe Einstellungen
Ich denke es hilft da nur ein neues Update!!
Habe ebenfalls einen neuen Sendersuchlauf durchgeführt, HbbTV ist aus (finde das nervig), genau so wie Samba.
Der Fehler ist übrigens schlecht reproduzierbar. Manchmal kann ich mich mehrmals durch die komplette Senderliste durch-zappen ohne dass der TV abschmiert, manchmal passiert es aber auch, dass er sich direkt bei einmaligem Umschalten über die Zifferntasten aufhängt.
heute übrigens bei gleichen TV gucken kein Absturz, 🤔
Dafür ist Meiner gestern direkt beim Einschalten hängen geblieben...
Allerdings dann keine Abstürze mehr am Abend beim Fernsehen.
Ich hatte das gleiche Problem.
Geht mal in die Einstellungen-Digitale Einstellungen - Guide Einrichtung auf aus.
Dann technische Einstellungen und auch dort alles auf aus!
Hat bei mir bisher geholfen Sony XE 65 9005.
LG
