Moin, seit dm letzten Update funktioniert zwar der Ton über ARC wieder, dafür stürzt der TV ständig beim Umschalten ab bzw. lässt sich gar nicht einschalten.
Gerät friert komplett ein, die Fernbedienung reagiert nicht. Nach ein paar Minuten startet der TV neu. Leider habe ich es mehrmals am Tag.
Hallo Rainer,
führe bitte einmal eine Werksreset durch und schau, ob das Problem danach weiterhin besteht.
Ich habe das gleiche Problem mit meinem 65XF9005 (Firmware V6.6510).
Beim durchzappen mit dem internen Receiver bleibt der TV irgendwann hängen. Das Bild bleibt schwarz und die "Info-Leiste" am oberen Bildschirmrand wird angezeigt (so wie beim Umschalten halt...). Manchmal läuft der Ton im Hintergrund noch weiter, aber auf sämtliche Steuerbefehle erfolgt keine Reaktion.
Nach 2-3 Minuten startet der Fernseher dann von selbst neu.
Werksreset habe ich Gestern Abend gemacht und hatte heute schon 2 Mal das Problem...
Habe den xf 8505 und habe das selbe Problem bei v6.6 Wenn we eine Zeit aus war startet er nicht !! Muss Stecker ziehen!!
Eventuell einer lösungen ?? Außer werksreset
Genauso sieht es bei mir aus! Schalte um, schwarzes Bild, nur die Info-Zeile, dann geht nichts mehr und der TV startet nach einigen Minuten neu. Werksreset hat nichts gebracht.
hier auch, Reset keine Besserung!
Gleiches Problem beim XE 8005. Scheint aber nur bei der TV funktion zuliegen, Home taste drücken funktionert und kann zwischen den apps hin und her wechseln. Sobald ich auf die TV app gehe, wars das. Heute auch wieder, TV einschalten keine reaktion beim drücken der Fernbedienung, erst nach ca. 30 sec. kam die weiße LED anzeige, aber Bild blieb schwarz. Ca. 2-3 min. später automatischer Neustart.
XE8077 selbes Problem mit der neuen FW.
TV friert komplett ein beim durchzappen, Werksreset wurde schon durchgeführt...wie immer ohne etwas an den Fehlern zu ändern....
genau sooo ist es seit dem neuen Update !!
Ich habe auch den 65XF9005 mit der (Firmware V6.6510) gestern per usb geupdatet .
Seit dem Update habe ich genau das selbe Problem ! Auch nach zurücksetzen der Werkseinstellung , das Gerät ist gar nicht mehr zu gebrauchen so oft wie es abstürzt!
