Seit Heute meldet mein Fernseher, dass das WLAN nicht mit dem Internet verbunden sei. Das ist Blödsinn - ich bin während ich dies poste im selben WLAN. Ich habe eine Fritzbox, vdsl, einen Sony Bravia KD43xd8005 und das ganze hat eigentlich immer gut zusammen funktioniert - nur eben seit Heute nicht mehr. Neu starten, neu verbinden, Strom weg etc hat alles nicht geholfen. Irgendwelche Ideen? Dankeschön!
Herzlichen Dank 👍. Es funktioniert hervorragend, auch wenn es total Banane erscheint.
Das klingt schön, hilft aber leider überhaupt nicht weiter - weil Du nicht sagst, welcher Lösungsvorschlag (es gibt hier mehrere, von System-Bezugszeit umstellen bis Gerät über Nacht ausschalten) in Deinem Fall weitergeholfen hat, und ob Du auch das Problem hast, daß Dein Gerät weder über LAN (also Ethernet-Steckverbindung) noch über WLAN einen Kontakt zum Internet aufbauen kann. Was nun genau total Banane erscheint, verstehe ich daher noch weniger. Sorry. Hast Du den Thread von Anfang bis aktuellem Ende gelesen und verstanden?
Interessant wäre darüberhinaus, welche Firmware-Version von welchem Datum auf Deinem Gerät installiert ist - und dann eben, ob die Bananenerscheinung über das WLAN oder das LAN (also mit Kabel zum Router) funktioniert. Danke im Voraus für alle weitergehenden Informationen!
Da hat ein Entwickler bei Sony also schon vor langer Zeit Pfusch abgeliefert, das Qualitätsmanagement hat es nicht gemerkt, inzwischen sollte es eigentlich auch in der Abteilung bekannt sein - aber auf ein korrigiertes Update wartet die werte Kundschaft weiter vergebens. Nicht schön.
Vielen Dank, hat super geklappt.😊
Ich hatte genau das Problem, plötzlich hat der Fernseher sich nicht mehr mit dem Fritzbox verbindet. In meinem Fall war die Lösung, das SSID (wifi Netzwerk) nicht mehr zu verstecken. Das Problem hat nach einem automatischen Update vom Fritzbox angefangen
Der Lösungsvorschlag funktioniert nicht
Danke für den Tipp - funktioniert
Vielen Dank, hat funktioniert :-))
