Hi
habe schon die unterschiedlichsten Sachen hierzu gehört, im Elektromarkt meinte ein Verkäufer das die Pannels von aktuellen TV Geräten (Edge LED) meistens nach 7000-10.000 Betriebsstunden den Geist aufgeben.
Bei meinem Philips aus dem Jahr 2011 hat es gepasst, nach 10,000 Betriebsstunden hatte ich starke , so eine Arte eingebrannte , Streifen und Hügel im Pannel.
Hingegen hat ein weiterer Philips TV aus dem Jahr 2009 (9000er Serie) keine Probleme, ich meiner aber das der noch LCD Technik hat,
Der aktuelle Sony bei uns läuft im Schnitt 15 Stunden am Tag, wird morgens für Nachrichten angemacht und duddelt bis Abends durch, halt als Mitläufter 🙂
Das wären im Jahr über 5000 Betriebsstunden, also in 2 Jahren die 10.000 voll,
hoffe nicht das der dann am Ende ist
Habt Ihr Erfahrungen
dazu gibt es meines Wissens keine offiziellen Angaben.
Da dein TV über einen LCD Bildschirm verfügt musst du ein Einbrennen nicht befürchten - dies kann nur bei Plasma Bildschirmen auftreten. Das Problem bei den LCD Displays ist in der Regel die Beleuchtung des Bildschirms - ob Edge LED oder wie früher über andere Leuchtmittel.
Bei LEDs werden üblicherweise recht hohe Laufzeiten angegeben. Allerdings kann die Laufleistung auch abnehmen, wenn sie entsprechend strapaziert werden.
Hui ui ui ....
Bei einem 4K TV mit sagen wir ca. 140 Watt sind das 200 € im Jahr nur für Dudeln
Peter_S. schrieb:Hallo,
Also gibt es Angaben, aber die werden nicht veröffentlicht. Warum wohl?
Dann frag ich mal anders rum: was ist die MTBF, das gibt es und ist auch zu veröffentlichen.
Es gibt Firmen die werben sogar mit dem MTBF ihrer Produkte, außer er ist Grottenschlecht, dann verschweigt man ihn besser.
Wenn es keine offiziellen Angaben gibt, ist deine Schlussfolgerung, es gäbe dann welche, die nicht veröffentlicht werden, unzulässig.
Es gibt sicherlich etliche inoffizielle Angaben (Vermutungen, Schätzungen).
Wenn du so etwas brauchst, nimm doch einfach die von dem Erst-Poster.
Oder hol dir ein TV-Gerät eines Herstellers, der mit dem MTBF wirbt (welcher soll das sein?)
unser alter 32EX500 von 2010 hatte sicherlich auch schon über 10.000 h auf dem Buckel. Lief noch einwandfrei, Bild war gut, musste lediglich einem größeren weichen.
Auch die heutigen TVs sind übrigens LCDs, lediglich die Hintergrundbeleuchtung wird nicht mehr durch Kaltlichtröhren (CCFL) sondern durch LEDs bewerkstelligt.Umgangssprachlich nennt man sie daher LED-TV, um den Unterschied zu kennzeichnen 😉
Gruß Dirk
Ahoi
Also ich hatte jetzt schon diverse Sony Fernseher, jeder bis auf die alte Röhre (die hat nach 15 Jahren schlussendlich schlapp gemacht) läuft noch! Dazu ist anzumerken, wir sind ein 10 Personen Haushalt, unser Hauptfernseher läuft quasi pausenlos (bis auf in der Nacht)
Das sind immerhin 7 Sonys (wobei 2 davon von der alten kdl 22 ex serie sind) die unter anderem nach 8 Jahren fast permanenten Betrieb noch am laufen sind!
Ich kann also absolut nichts schlechtes über die Sony Fernseher sagen, ganz im Gegenteil
Softwaremäßig sind sie manchmal nicht überragend, aber das kann man ganz easy in Kauf nehmen!
Viele Grüße,
Alphawahn
Wenn der TV alle 2-3 Jahre den Geist aufgibt ist ja nun auch nicht so schlecht,
hat man wenigstens einen Grund einen neuen zu kaufen
Wäre aber trotzdem gut , wenn der TV von der Technik Up2Date bleibt , das dieser dann so um die 6-10 Jahre halten würde, bei normaler Nutzung wird das sicherlich möglich sein....
