Moin
Habe den Sony KD 55D8005
Warum ruckeln manche 4K UHD Dateien, bzw Filme am TV?
Das meiste stimmt so nicht ganz.
Die meisten werden keine 100gb iso's daheim liegen haben. Da kann ich mir noch vorstellen, dass es Probleme gibt. LAN funktioniert bei Sony btw. deutlich stabiler und WLAN hat des öfteren Probleme.
Meine Glotze ist über LAN angeschlossen und kann über KODI problemlos und ruckelfrei 4k HDR abspielen. Die mkv hat knapp 49gb. Hier kann man auch ganz einfach rechnen ob es reicht oder nicht. Wenn man die Dateigröße durch Spielfilmlänge runterrechnet, weiß man was übertragen werden muss. In meinem Bsp. mit 49gb und 2,2std braucht man ca 5,5mb\s und 100mbit LAN schafft ca 10mb\s.
Wenn du in MediaInfo auf Tree in der Ansicht wechselst, sieht man mehr. Den Output kann man glaub dann als Text kopieren...
Level 6.1 kann halt schon unheimliche Datenraten erzeugen. Die durschnittliche Bitrate, die man berechnen kann, sagt nicht unbedingt viel. Heutige Encoder arbeiten mit extrem variablen Bitraten, je nach Komplexität der Szene. Von wenigen kbps bei statischem Bildinhalt bis in die hohen mbps bei actionreichen Szenen...
@aldexx: Das finde ich bemerkenswert und riecht nach Optimierungen in der 2016er Serie. Mein 2015er schafft das nicht (50 Gbyte HDR, HEVC ohne bufferunderruns).
da kann ich dir vlt sogar recht geben, wobei auf der Hand dürften kaum bis gar keine Unterschiede da sein. 2015 und 2016er sind nun mal fast identische Kisten... bleibt alles ein Mysterium. Zumindest scheint es nicht an Dateigröße zu liegen, ich vermute fast, dass manche Codecs schlechter als andere verarbeitet werden, das könnte evtl der Grund sein.
mit 6.1 ist es gut möglich, ja. Ich habe leider nur 5.1 da, versuche gerade was anderes zu finden um es nochmal zu testen.
hier nochmal die Daten von der Datei die ich hab.
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L5.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 5 frames
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 2 h 21 min
Bitrate : 43,6 Mb/s
Breite : 3 840 Pixel
Höhe : 1 600 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2,40:1
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.296
Stream-Größe : 43,1 GiB (88%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 148 r2638 7599210
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.0 / qcomp=0.70 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=300000 / vbv_bufsize=300000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.90
Default : Ja
Forced : Nein
Hast du zufällig X85? Meine letzten 2 hatten nämlich auch probleme damit, sogar mit 1080p war ab einer bestimmten größe "meistens ca 20-30gb" das Ruckeln angesagt, Grund dafür war auch völlig unklar.
@aldexx: ich habe einen 55S8505. Dein Beispiel war aber kein HEVC.HDR.
Kann gut sein, dass die HW nur bis L5.1 schluckt. Habe das z.B. gerade in den Bi Box Specs gelesen.
Habe jetzt mal mit MediaInfo die Baumstruktur auf gerufen.
Wo steht denn da nun der Output.
Naja 60 bis 80GB Dateine sind keine Seltenheit.
Also nochmal hier paar Bsp.
1: Läuft super mit HDR, ruckelt nicht und bla bla bla wie man es eben erwartet. Kommt ja auch direkt von Sony um Leute zu blenden und zum Kauf zu bewegen.
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format-Profil : Main 10@L5.1@High
Codec-ID : hvc1
Codec-ID/Info : High Efficiency Video Coding
Dauer : 2 min 7s
Bitrate : 75,6 Mb/s
maximale Bitrate : 123 Mb/s
Höhe : 2 160 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 59,940 (60000/1001) FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0 (Type 2)
BitDepth/String : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.152
Stream-Größe : 1,12 GiB (100%)
Kodierungs-Datum : UTC 2016-02-03 07:59:49
Tagging-Datum : UTC 2016-02-03 08:01:32
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.2020
transfer_characteristics : SMPTE ST 2084
matrix_coefficients : BT.2020 non-constant
MasteringDisplay_ColorPrimaries : R: x=1.000000 y=1.000000, G: x=1.000000 y=1.000000, B: x=1.000000 y=1.000000, White point: x=1.000000 y=1.000000
MasteringDisplay_Luminance : min: 0.1000 cd/m2, max: 0.5000 cd/m2
2:
Ruckelt wie Seuche, hab allerdings auch beobachtet, dass es eventuell auch was mit DTS zu tun hat. Erst reisst bei mir der Sound ab und AVR schaltet auf DPL anstatt DTS um und dann erst fängt es an zu ruckeln.
Video
Format : HEVC
Codec-ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Dauer : 2 h 2 min
Bitrate : 60,7 Mb/s
Höhe : 2 160 Pixel
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.305
Stream-Größe : 51,9 GiB (88%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x265 2.0+18-b0ec268aef60:[Windows][GCC 6.1.0][64 bit] 10bit
Kodierungseinstellungen : wpp / ctu=64 / min-cu-size=8 / max-tu-size=32 / tu-intra-depth=1 / tu-inter-depth=1 / me=1 / subme=2 / merange=57 / no-rect / no-amp / max-merge=2 / temporal-mvp / no-early-skip / rskip / rdpenalty=0 / no-tskip / no-tskip-fast / strong-intra-smoothing / no-lossless / no-cu-lossless / no-constrained-intra / no-fast-intra / open-gop / no-temporal-layers / interlace=0 / keyint=250 / min-keyint=23 / scenecut=40 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=8 / bframes=4 / bframe-bias=0 / b-adapt=2 / ref=3 / limit-refs=3 / no-limit-modes / weightp / no-weightb / aq-mode=1 / qg-size=32 / aq-strength=1.00 / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rd=3 / psy-rd=2.00 / rdoq-level=0 / psy-rdoq=0.00 / log2-max-poc-lsb=8 / no-rd-refine / signhide / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / b-pyramid / cutree / no-intra-refresh / rc=abr / bitrate=61000 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30
Default : Ja
Forced : Nein
MasteringDisplay_ColorPrimaries : R: x=0.680000 y=0.320000, G: x=0.265000 y=0.690000, B: x=0.150000 y=0.060000, White point: x=0.312700 y=0.329000
MasteringDisplay_Luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000.0000 cd/m2
MaxCLL : 1000 cd/m2
MaxFALL : 500 cd/m2
Gibt es hier wieder Probleme mit der Software oder haben wir alle 4K HDR TVs gekauft die nichts davon wiedergeben können? Wäre nett das mal zu klären bevor ich den TV zum 3ten mal zurückgeben muss.
kleines Update, Nr2 läuft von der USB3 Platte ruckelrei..
Ein hoch auf Sony's Ingenieure die einen Smart TV gebaut haben der nichts smartes kann. Man darf weiterhin wie in 1990 mit einem USB Stick oder HDD zum TV rennen und von dort aus alles abspielen. Dabei erkennt Sonys App nicht mal die HDD anständig und kann nichts abspielen, zum Glück gibt es KODI....
Langsam so die Schnauze voll von dem Laden, ihr glaubt es gar nicht. Kaufst dir für etliche Tausende einen "premium" TV und darfst dann jahrelang hinterher rennen und jede einzelne Funktion herausbetteln....
Jeder der das hier liest, lasst die Finger von Sony! Tut euch selbst einen Gefallen.
