Was muss ich tun, um die Suche bei Youtube schriftlich und nicht über die Sprachsteuerung zu nutzen? Und weiß jemand, was man tun muss, damit es nicht bei jeder Kachel "beept", wenn man im Menu herumwandert? Vielen, vielen Dank für jeden Hinweis.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich muss für die Tastatureingabe in der Sprachsuche immer zweimal die "nach rechts" Taste drücken.
Hast du bei deinen "Kacheln" keine mit der Funktion "Einstellungen" ziemlich unten ? Von dort kommt man zu den Ton-Einstellungen.
Das Akustische Signal beim Scrollen durch die Menüs lässt sich in den Einstellungen global deaktivieren... Home -> Einstellungen -> Ton -> Systemtöne -> Aus
Eingabe per Tastatur anstatt per Spracheingabe im Home-Screen bei Google - einfach nach oben mit der FB navigieren und dann nach Rechts und schon ist die Eingabe per Tastatur anstatt per Micro aktiv...Müsste bei YouTube genau so gelöst sein.
Vielen Dank, das hat geklappt 🙂
Leider ist es bei unserem TV mit den Systemtönen wohl anders. Bei "Home" kommen nur die Kacheln, wo man nach Filmen etc. suchen kann. Zu den EInstellungen komme ich über die Taste "Action Menü" und da ist bei Ton kein Menüpunkt "Systemtöne". Trotzdem vielen Dank.
Soweit runter hatte ich bei den Kacheln gar nicht gescrollt! 1000 Dank, jetzt hab ich es.
Prima.
