was für ein TV Gerät , hat es auch einen manuellen Knopf am Gerät zum Einschalten ?
Mir fallen so auf Anhieb ca 100 Möglichkeiten ein, aber das ist zu wenig Info für die Frage, dass einfachste wäre " Batterien der Fernbedienung leer " 🙄
Guten morgen!
Es betrifft einen SONY Fernseher der Reihe
KD-75XE85, lief absolut einwandfrei…..
DIE Batterien wurden getestet,
Fernbedienung auch,
Strom fließt,
Fernsehstecker herausgezogen 3min gewartet und hinten am Fernseher die Knöpfe -leiser, an/aus gedrückt gehalten und Stecker wieder rein,
Das größte Problem ist wohl , dass nicht mal die normale(Kontroll)LED leuchtet…
Kennt das jemand und kann weiterhelfen?
DANKE
Guten morgen!
Fernbedienung auch,
Strom fließt,
Sicherheitshalber Sicherung ein/aus
Das größte Problem ist wohl , dass nicht mal die normale helle (Kontroll)LED leuchtet…
DANKE
Da kann ich leider nicht helfen, sollte ein Elektriker durchmessen ,eventuell ist das Kabel defekt aber das kann nur mit Messgerät gemacht werden , dann ist fraglich welches Bauteil da Schuld ist ( Trafo oder Netzteil innen ), natürlich eine Sache ob sich das dann alles lohnt, meist sind Rep oder Fehlersuche teurer als der Restwert. ( bei Kleinanzeige oder anderen Plattformen so ab 250 € zu bekommen - würde ich nix mehr investieren wenn das Bj 2017 ist)
Viel Erfolg trotzdem
Hallo, wenn der Fernseher sich nicht einschalten lässt und die Kontroll-LED nicht leuchtet: Teste die Steckdose mit einem anderen Gerät - Nutze ein anderes kompatibles Netzkabel - Halte die Volumen-Minus-Taste und die Power-Taste gedrückt, während du den Stecker einsteckst. Dies könnte einen Neustart des Geräts erzwingen. Falls all diese Schritte nicht helfen und die Kontroll-LED weiterhin nicht aufleuchtet, deutet dies möglicherweise auf einen Defekt im Netzteil oder der Hauptplatine hin. In diesem Fall wäre es sinnvoll, eine autorisierte Werkstatt aufzusuchen. LG
