De v3317 staat online, de update is zowel in het toestel als via de website te downloaden.
suc6 ermee,
73's
Aan deze kant uitgeprobeerd, en voldoet aan mijn wensen.
Let wel dat een 32GB USB stick te weinig ruimte heeft, minimaal 64GB.
suc6 ermee,
73's
Heerlijke update. Werkt uitstekend hier i.c.m. Caiway, ook mogelijk om gewoon naar een andere zender te zappen tijdens opname. Caiway pakket is namelijk ongecodeerd :). Inplannen werkt prima, rode led onderaan de tv brandt rood wanneer opname actief is.
Jammer, ook ik heb problemen met zappen.
tv loopt vast bij overschakelen naar ander kanaal.
Geluid blijft van vorig kanaal en beeld zwart.
meerdere malen achter elkaar op home toets dat werkt nog maar tv gedeelte is dan gestopt.
alleen stroom er af en weer opstarten werkt dan.
Tv komt op random kanaal weer op één keer kanaa wissel en fout.
De tv is met deze update onbruikbaar geworden.
Ik heb factory reset uitgevoerd maar helaas resultaat hetzelfde.
graag snel een up of downgrade sturen zodat ik weer gewoon tv kan kijken.
Gerrit.
l
Welkom in de Sony community,
Ook zit jij op het "oude" Ziggo digitale netwerk i.c.m. met een CI+ module.
Hoe het er nu uitziet lijkt het uitschakelen van de ITV applicatie de oplossing, zie het topic Android TV ondersteuning van Soullancer op 10-02-2016 21.57
edit: Work around topic
suc6 ermee,
73's
Als er een HDD aan het toestel is aangesloten is het op dit moment niet mogelijk om de programmalijst te im/exporteren via USB2. Om de programmalijst te im/exporteren verwijder tijdelijk de HDD uit poort HDD REC.
suc6 ermee,
73's
Geachte heren, na de update kunnen we niet meer wisselen van kanaal.
Van alles al geprobeerd, stroom eraf etc..Geen resultaat.
De oplossing van pcGerrit is sinds vorige week te vinden in de Workaround, is ook al meerdere malen in de Community geplaatst.
suc6 ermee,
73's
Dank je wel Gerrit!
Gek werd ik er van. koop je een dure tv met een super mooi beeld, is tie niet stabiel!
In december gekocht en moest hem minimaal 2 maal per dag resetten. na de eerste update was hij snel stabiel en kon ik volop van mijn tv genieten. na deze laatste update (die ik vanwege de opname funktie heel graag wilde hebben) is hij heel erg instabiel geworden. Maar jouw tip helpt. Jammer dat ik even geen interaktieve tv kan kijken, maar dat zal met de volgende update hopenlijk weer opgelost zijn.
Ik lees overigens dat Sony alle UHD Android tv's uit 2015 ook gaat voorzien van Android tv 6 ergens dit jaar. dat zal hopenlijk ook de user interface was consistenter maken.
Anyway: bedankt!
