Ich habe bei meinem Sony KDL-75W855 Sat-Anschluss neueste Firmware größere Probleme mit der Aufnahme.
Getestet habe ich mit verschiedenen USB 3.0 Festplatten, letztendlich sogar noch mit einer SSD in einem USB 3.0 Gehäuse. Das Ergebnis ist immer gleich:
Die Aufnahmen von Sendungen sind sporadisch defekt, d.H. sie lassen sich abspielen, haben aber Aussetzer, Sprünge, Ton-Versatz, etc. egal ob von öffentlichen Sendern oder privaten. Manchmal klappt auch eine Aufnahme ohne Probleme, aber eher selten.
Beim Anschliessen jeder USB Festplatte kommt auch beim Leistungstest eine Meldung, dass die Festplatte zwar funktioniert, aber "nicht alle Funktionen verfügbar sind", auch wenn man eine SSD mit 520 Mbyte pro Sekunde Schreibgeschwindigkeit im USB 3 Gehäuse anschliesst.
Hat jemand ein ähnliches Problem bzw. eine Lösung?
*doppelt*
ah, der Sandisk Ultra Fit
https://www.heise.de/preisvergleich/?cat=sm_usb&asd=on&asuch=ultra%20fit&xf=309_122880
v1 oder v2 ?
*edit*
der soll laut Rezensionen und Tests allerdings recht heiß werden?!?
https://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-3-kurz-vorgestellt-USB-3-0-Stick-2508613.html
Kannst du, Peter, das bestätigen?
