Hallo
mir ist seit dem Update auf Android 6 noch ein Fehler aufgefallen.
Ich wollte mein Fernseher gerade ins WLAN einbinden (die ganze Zeit war eine Verbindung über Kabel) als folgendes Problem auftrat:
Das Netzwerk wird angezeigt. Wenn ich es auswähle werde ich aufgefordert den WLAN Schlüssel einzugeben. Danach erfolgt die Fehlermeldung Kein Verbindungsaufbau mit dem WLAN möglich
Über WPS funktioniert es auch nicht.
Der WLAN Router steht direkt neben dem Fernseher
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ganz blöde Frage:
Das Netzwerkkabel hast du aber schon entfernt ?
Ansonsten ist nämlich mit dem Gerät keine WLAN-Verbindung möglich.
Hallo @bananajoe2811
Ich gehe stark davon aus das alle anderen Geräte bei dir normal mit dem WLAN kommunizieren können.
hast du versucht mal einen Gastzugang im Router zu erstellen, halt ohne Passwort?
Einfach mal um zu prüfen ob dein TV sich überhaupt mit einem WLAN verbinden kann.
Was du auch testen kannst ist eine Tethering Verbindung über dein Smartphone.
Wenn du mehr info's brauchst, wie dieses gemacht werden kann, melde dich einfach wieder.
Gruß
r_a_n_i
Mit einiger Wahrscheinlichkeit liegt das Problem in der Konfiguration deines Routers. Das TV Gerät wird nach dem Update als neues Gerät identifiziert und offenbar von deinem Router nicht ins WLAN gelassen.
Der Router ist so konfiguriert, dass alle neuen Geräte zugelassen sind. Also nur mit dem Netzwerkschlüssel geschützt.
Alle anderen Geräte kommen ohne Probleme ins WLAN.
Selbst ohne Sicherheitsschlüssel wird keine Verbindung aufgebaut
Über einen mobilen Hotspot am Handy ist auch keine Verbindung möglich
Das war die Lösung danke. Wenn jetzt die Programmierung von unterwegs noch gänge wärs perfekt
