Hallo zusammen,
keine Ahnung ob das eine "blöde" Frage ist: Wo schliesse ich mein Antennen-Kabel an, am Fersehgerät, oder bleibt das an meinem SKY-Receiver?
Momentan habe ich es am Receiver und das funktioniert ... aber so schaue ich halt wie bisher SKY, und kann keine Sender vom Fersehe-Receiver suchen lassen und auswählen.
Kann mir jemand verraten wie man das am sinnvollsten macht?
Danke schon mal ...
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Stimmt, der Antennenanschluss geht in den SKY Receiver.
Dann schaust du alle Programme über diesen Receiver ( alle und nicht nur die SKY Programme)
Der interne TV Receiver wird dabei überhaupt nicht gebraucht.
Ist auch eigentlich viel komfortabler über den Sky Receiver die Programme anzusteuern alss über den internen.
Also du hast alles richtig gemacht.
2. Möglichkeit wäre es über einnen Antennenverteiler zusätzlich in den TV zu gehen. Dann kannst du auch über den TV einen Sendersuchlauf machen und Programme einschalten.
Macht aber hierbei keinen Sinn.
Gruss
Hallo
Gruss
Hallo "reima2",
vielen Dank für deine Antwort ... also alles richtig gemacht ... ,o)
Danke und noch schöne Feiertage ...
Ich hab zB 4fach Lnbs an der Schüssel. Da hab ich den Sky Q und den TV dran und kann das nach Belieben nutzen. Der Sky ist allerdings komfortabler zu nutzen und auch die Favoritenliste einfacher.
