Hallo, ich habe einen gebrauchten Bravia KD 65 AF9 gekauft und erst zu Hause bemerkt, dass das Bild gar nicht bis zum unteren Rand des Rahmen geht sondern ein schmaler Streifen von ca. 1cm zwischen dem Rahmen und dem eigentlichen Bild schwarz bleibt. Ist das normal so?
Ich finde, es sieht etwas komisch aus, weil der untere Rand breiter wirkt als der obere.
Moin,
Ich würde an deiner Stelle jetzt als erstes die aktuelle Firmware installieren mit nem USB Stick, kann man hier runterladen: https://www.sony.de/electronics/support/oled-tvs-android-a9f_af9-series/kd-55af9/downloads
Nach der Firmware installation, einen Werksreset machen: https://www.sony.de/electronics/support/articles/00262121
Somit kannst du schonmal Softwarefehler ausschließen. Wenn das Problem jetzt immer noch bestehen sollte, könnte es ein Hardware Defekt sein.
Viel Glück und Erfolg!
Servus,
das solltest du Einstellen können. Sieh mal hier nach
Am Fernseher gibt es einen Menüpunkt, welcher du das gesamte Bild in alle Richtungen „schieben“ kannst. Ich denke da ist etwas verstellt.
Hallo @thorp.,
es ist ja ein OLED - die "schieben" je nach Einstellung das Bild etwas nach links/rechts/oben/unten sodass statische Bildinhalte nicht immer an der gleichen Stelle sind.
- Nic
