- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Sony KD-55XD8005 ganz schlechtes MotionFlow / Bildqualität mit Heiligenschein und Bildartefakten
Nach umfangreichen testen der verfügbaren Einstellungen bezüglich MotionFlow bin ich schockiert, wie schlecht das funktioniert. Vor dem neuen SonyTV hatte ich einen einfachen Samsung 40" 600Serie, der schon acht Jahre ist. Da war das Bild was Bewegungsangleich angeht viel besser.
Ich weiß, dass man bei 1000 Euro Fernsehern keine Wunder erwarten kann. Ich möchte auch nur einen leichten Angleich haben, damit man auf dem großen Bild nicht die 24 bzw. 25 groben Bildern die Sekunde sieht. Komplett ohne MotionFlow sieht man das Ruckeln sehr extrem.
Hier die Details:
Vordefinierte Einstellung Weich und Standard:
- Sieht bei gleichmäßigen Bewegungen OK aus. Aber wenn die eine Person vor einem bewegten Hintergrund steht, bekommt die Person einen Heiligenschein.
Man sieht das besser, wenn man sich die gesamte Szene in Zeitlupe anschaut. Mit VLC kann man die Abspielwiedergabegeschwindigkeit bis auf 0,03% stellen. Man sieht es aber auch ohne Zeitlupe sehr extrem, sonst wäre mir das nicht aufgefallen.
Wenn man die Einstellung Anwender nimmt und den Wert auf 2, 1, oder Min setzt, hat man den Effekt nicht mehr, dafür aber natürlich mehr Ruckeln.
Wie gesagt, ich kann mit leichtem Ruckeln leben, wenn da nicht folgendes Problem wäre:
Bildartefakte bei vordefinierter Einstellung Weich, Standard und bei Anwender ab Wert 1.
So gut wie bei jedem Szenenwechsel sieht man mit bloßem Auge starke Bildartefakte. Diese habe ich auch in einer SlowMotion Aufnahme besser sichtbar dargestellt. Aber auch bei manchen Bewegungen sieht man den Effekt, dann aber nur im Bereich der Bewegung und nicht im gesamten Bild.
Das ist eine Kathastrophe und eine Zumutung für die Kunden. Laut Werbedaten macht der TV "Motionflow XR 400 Hz" was keiner braucht. Es würde wirklich reichen, wenn die bewegten Bilder auf 50Hz angelichen würden, danach sieht das Auge kein ruckeln mehr.
Die Artefakte sieht man nicht mehr, wenn man MotionFlow komplett deaktiviert oder nur auf Min setzt. Dann aber mit starken ruckeln.
Beide Effekte sieht man immer, egal ob Sat, Netflix HD, eigene HD Video und auch egal welcher Player benutzt wird.
Auch haben die anderen Einstellungen bei den Bildeinstellungen keinen Einfluss auf die beiden beschriebenen Probleme.
Unter dem Link sind die Videos und ein paar mehr Bilder.
Wie sind eure Erfahrungen? Ich werde das Verhalten an Sony reporten und eine Lösung erwarten.
12.04.2017
Update nach 5 Monaten:
3 Firmware-Updates weiter und der Fehler ist nicht behoben.
Hier ein Bild von Beispiel von gestern (RTL / SD / Astra-Sat)
Sony 65XF9005 - Sony STR-DN1070 - Apple TV 4K [Früher: Sony KD-55XD8005 - Sony KD-55XE8505 - Sony KD-55XF9005 - Samsung 55NU8009]
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Du spielst mit Kodi ab? Dennoch läuft der TV da auf 60Hz. Gut, wenn es dich nicht stört.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Die Probleme mit den Artefakten sind bei Kodi und auch in der TV eigenen Video App. Und bei Kodi läuft die Kodi Oberfläche auf 60Hz. Wenn man dann einen Film anmacht, wird die Bildwiederholfrequenz der Filmquelle angepasst, also bei Filmen 24/25/29 oder bei meinen Aufnahmen 50Bilder pro Sekunde. Oder sehe ich das falsch?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Wenn man in Kodi das logging aktiviert und eine 24 fps Quelle abspielt, springt die Anzeige von 60 fps -> 24fps. Wie ist das dann zu erklären?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ganz einfach... du verwechselst Framerate des Videos mit Refreshrate des Displays. Die Quelle bleibt natürlich 23.976 fps und wird auch mit dieser Rate wiedergegeben. Das Display läuft aber mit 60Hz.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ihr habt Marshmallow, oder? Ich habe hier nur Lollipop. Da gibt es noch das alte Refresh Rate API. Das wird definitiv NICHT unterstützt. Ab Marshmallow gibt es das Display Mode API. Evtl. wird das unterstützt. Ich kann es erst testen, wenn Sony Marshmallow für meinen TV freigibt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ja, marshmallow 6.0.1. @Kuschelmonschter, du hast doch den XD8505. Gibt es den nicht auch mit marshmallow als 2016 Modell?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Die Modelle vom Frühjahr 2016 (XD85/XD93/XD94) basieren noch auf der alten BRAVIA 2015 (ATV1) Plattform, für welche es das Marshmallow Update nach wie vor nicht gibt. Erst die Modelle ab dem Sommer 2016 (XD80/XD83/XD70/XD75) haben die neue ATV2 Plattform und kommen mit vorinstalliertem Marshmallow.
Leider hat Sony bei der Einführung der Frühjahr 2016 Modelle vergessen zu erwähnen, dass sie verkackt haben, was sie auf der CES 2016 groß angekündigt haben und auf die alte Plattform zurückgreifen mussten. In Wirklichkeit sind die Modelle vom Frühjahr 2016 nichts weiter als aufgehübschte 2015er Modelle...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Inzwischen hatte ich ein Ersatzgerät zuhause. Diese hat im Bezug auf MotionFlow genauso schlecht funktioniert. Der Techniker hat das natürlich nicht gesehen und meinte, dass mein TV den Herstellerangaben entspricht.
Ich sehe aber jeden mal beim TV schauen diese Bildartefakte bei Szenenwechsel. Ich werde demnächst noch ein paar aktuelle Fotos posten.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Übrigens kann man auch mit dem aktuellen Marshmallow die Refresh Rate nicht umschalten. Das Android Display Mode API wird nicht unterstützt. Alles 60Hz mit entweder Ruckeln oder Motion Interpolation.
Was Kodi da anzeigt ist, wieviele Bilder der Renderer pro Sekunde zeichnet. Und das entspricht eben der Quell-fps. Der Bildschirm aktualisiert aber noch mit 60Hz. Der Renderer macht dann ein Pulldown, d.h. er hält die 24 Bilder pro Sekunde abwechslungsweise 2 oder 3 Refresh Zyklen lange am Schirm um auf die 60Hz zu kommen. 3:2 Pulldown stört die meisten Leute nicht. Mit MotionFlow kann es weiter geglättet werden.
