hallo,
leider findet der TV keine Geräte mehr, obwohl Handy sonst gefunden wurde. Auch ein neuer Kopfhörer im Paring wird nicht gefunden. Der TV sucht und sucht und sucht. Woran kann das liegen?
Da kann man doch nicht viel verkehr machen. Bei Einstellungen auf Bluetooth und dort Gerät hinzufügen.
oder mach ich was falsch?
für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Hi phakiel,
hast du den TV schon einmal neu gestartet indem du den TV für ein paar Minuten vom Netz trennst?
Eventuell auch einmal Bluetooth deaktivieren und danach neu aktivieren.
Dein TV kann kein A2DP. Das ist den teuren Geräten vorbehalten. Es gibt aber einen Trick, siehe hier.
sorry, hab eben ne falsche Taste (Lösung) geklickt.
Also ich hab den TV neu gestartet und auch das mit den Bluetooth gemacht. das ändert nix.
Witziger weise ging das schon mal. Da ware mein Laptop und auch mein Handy mal als Gerät angemeldet.
Da ein neuer Kopfhörer nicht angenommen wurde, hab ich alle Geräte rausgelöscht, das Bluetooth abgeschalten und dann wieder an und die Geräte wieder suchen wollen. Und da hab ich merkt, dass nicht der Kopfhöher ein Problem hat (am Handy verbindet er sich anstandslos), sondern das der Sony das Problem ist.
kann nicht sein.
es waren schon mal Bluetoothgeräte dort angemeldet und aktiv.
Hallo phakiel,
bezüglich der Kopfhörer hat Kuschelmonschter Recht - das funktioniert nur über den von ihm geposteten Workaround.
Wenn jedoch gar keine Geräte gezeigt werden, so kann es sein, dass etwas mit dem BT Modul nicht stimmt.
Du kannst noch versuchen, ob ein Werksreset etwas bringt - ansonsten würde ich empfehlen, einmal den Service zu kontaktieren.
Hallo Peter,
nun ich denke auch, das am TV irgend was nicht passt.
Vor Monaten hat das Paring jedenfalls noch funktioniert.
Wenn kein anderer so ein Problem mit den KD-55XD7004 hat,
kann es ja auch nicht am Update liegen, das vor 2 Wochen drauf gekommen ist.
Hab noch mal probiert.
Habe jetzt irgend wie das Handy gekoppelt also man sieht den namen, aber verbinden geht dann doch nicht.
dann kommt aber diese Anzeige:
"Konnte mit KD-55XD7004 nicht gekoppelt werden aufgrund eines
inkorrekten PINs oder Kennschlüssel."
Sehr seltsam.
Ich schau noch mal, ansonsten kontaktier ich den Service.
Danke euch beiden, dass ihr so fix geantwortet habt 🙂
Viele Grüße Phakiel
