Ik ben heel blij met de Sony 8508C. Ik wil soms graag genieten van de 4K filmpjes die bijv op YouTube te zien zijn. Echter, na 5 seconden afspelen stopt het YouTube filmpje en probeert ie te bufferen. Na een minuut geeft de TV aan dat de netwerkverbinding niet goed is.
Echter geeft de TV wel aan dat de WiFi verbinding 'Uitmuntend' of 'Goed' is. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de TV gewoon normaal 4k filmpjes afspeelt?
Ik heb ook al geprobeerd om de UTP kabel rechtstreeks in de TV te stoppen. Maar dan geeft de TV aan dat er geen verbinding is. Dat is ook vreemd.
Welkom in de Sony community,
Een buffering probleem in het internetmodem?
Als zelfs een UTP kabelniet werkt, deze heeft voorrang op de WiFi-verbinding in de ..8508c, wordt het dan eens niet tijd dat je het thuisnetwerk op orde krijgt.
suc6 ermee,
73's
suc6 ermee,
73's
Het kan ook aan de TV liggen. Als hij er met andere apparaten geen last van heeft natuurlijk.
Dan is het beter om contact op te nemen met de klantenservice.
Als ik een speedtest doe met mn telefoon, en gewoon naast de TV sta krijg ik een goede snelheid. Rond de 60 mbps. Vreemd.
Het feit dat de TV de UTP kabel niet herkent snap ik niks van. Als ik mn laptop aansluit met dezelfde UTP kabel heb ik wel gewoon internet.
Kan het zijn dat ik bepaalde settings niet goed heb geselecteerd?
Ik denk eigenlijk dat het een defect is. Als kabel en Wi-Fi niet goed werken.
Om het definitiever uit te sluiten, vraag aan je buren of je het met hun Wi-Fi netwerk mag verbinden om te testen.
Als wel daarop werkt, ligt het aan je netwerk. Maar dat betwijfel ik eerlijk gezegd...
Na het aanbrengen van de LAN-kabel wel het toestel opnieuw opgestart?
Al eens 10 sec de "groene" knop ingedrukt gehouden, en het toestel opnieuw lfris en fruitig laten opstarten?
Ben ook wel benieuwd welke firmware versie je geinstalleerd hebt.
We weten alleen nog niet of het over de W of X serie gaat, mogelijk omdat je het over 4K heeft is het de X maar dit is een aanname.
suc6 ermee,
73's
Het is gelukt. De utp kabel werkt nu! Inderdaad door de tv hard te resetten. De groene knop 10 seconden inhouden. Bedankt!
De WiFi is echter nog steeds slecht maar ik ga daar wel iets anders op bedenken. Thanks voor al jullie hulp.
Mooi dat het gelukt is, mogelijk is het 4K bufferings probleem ook oplost.
suc6 ermee,
73's
