Folgendes, habe seit kurzem den Sony 77A80J nach dem Einrichten wurde der Sendersuchlauf gestartet und es sind ca. 1200 Sender inkl. Radiosender über SAT gefunden worden.
Leider fehlt RTL2 unter den frei Empfangbaren Sender, stattdessen ist an der Stelle unter RTL2 ein französischer Radiosender und das manuell suchen findet den Kanal auch nicht.
Kann mir jemand sagen wo dran es liegt und weiß wie man den Kanal findet?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
"RTL2" wurde in "RTLzwei" umbenannt. Suchlauf starten. "RTLzwei" an die gewünschte Position setzen. Funktioniert.
Hallo Steve,
Du musst beim Sendersuchlauf die Einstellung entfernen, dass auch Radio Sender gesucht werden.
Dann bekommst du Rtlzwei auch als TV Programm.
Ich selber hatte das Problem bei mir und bei meinem Vater auch,beides Sony Android Fernseher.
Du kannst wenn du unter dem Sendersuchlaufmenu irgendwann die Sache einstellen, und dann nur TV Programm suchen auswählen,bzw Radiosuche abwählen.
Thx! Hat alles geklappt!
Super, dass es geklappt hast
Guten Tag
ich habe das selbe Problem, jedoch finde ich keine Auswahl Radio oder Radiosender abzuwählen.
Könnten Sie mir genau erklären wie das geht ?
Viele Grüße
