Hallo zusammen,
erster Beitrag, von daher bitte um Nachsicht
ich bin seit gestern stolzer Besitzer obigen Gerätes - sehr schick, gefällt.
Ich habe dennoch ein paar Schwierigkeiten was die Tonausgabe angeht:
Konfiguration:
Obiger TV (frisch "upgedated")
Denon Verstärker
Telekom Entertain / Media Receiver 303
Anschluss Telekom Receiver - TV über HDMI
Anschluss TV - Verstärker über Optisches Kabel / Coax
Es gibt jetzt folgende Tonschwierigkeiten (bei Einstellung Tonausgabe über Verstärker)
Kein Ton bei Wiedergabe von manchen Sendern über Telekom Entertain
Kein Ton bei manchen Serien über Amazon Prime
Kein Ton bei manchen Sendern über Kabelanschluss
Die Wiedergabe von Videos über Netzlaufwerk funktioniert einwandfrei.
Die Tonausgabe über die Lautsprecher des TV funktioniert in allen Fällen.
Was ich versucht habe:
Update des Media Receivers
Anderer optischer Eingang beim Receiver
Anderes Coax Kabel
Gibt es ggf. noch einen anderen Ansatz?
kann ich ausschließen dass der optische Anschluss am TV defekt ist ?
Wenn defekt dürfte doch gar kein Signal durchgehen oder ?
Gruß
derRollo
Hallo Rollo,
versuche einmal das Tonformat in den Audioeinstellungen des Fernsehers auf PCM zu ändern.
Eventuell löst dies dein Problem.
Hallo Peter,
danke für die schnelle Reaktion.
Aber wenn ich auf PCM stelle dann kommt das 5.1 Signal doch nicht mehr "richtig"
beim Verstärker an oder?
Warum schliesst du es nicht "normal" an, den AVR als Zentrum? Und TV über ARC.
ok du meinst über HDMI den TV an den Verstärker ?
hmm...ich bin mir nicht sicher ob der ARC unterstützt...ist doch schon ein älteres Modell...
Hier steht, dass es gehen sollte http://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/de/contents/TP0000642018.html
Und ARC ist ja auch schon sehr lange aufm Markt, so alt ist der TV ja auch nicht. Das drum herum macht ja den Sinn eines AVRs zunichte
ja der TV kann das, der ist ja relativ neu, die Frage ist ob der AVR das mitmacht...weil es müssen ja beide
Geräte unterstützen, wenn ich das richtig verstanden habe oder?
ja, was für einen AVR hast du?
denon avr-1708
Hm ich hab mir gerade die Anleitung dazu durchgeschaut und da steht tatsächlich nicht viel drin. Kann sein, dass der AVR wirklich kein ARC kann, wäre schade. Kannst ja noch versuchen bei denen anzurufen und fragen ob es wirklich so ist. Ansonsten neuen AVR
Nachtrag:
Jap, steht da: "Der Audiosignaleingang zum HDMI-Eingangsanschluss kann auf dem AVR-1708 nicht gespielt werden. Schließen Sie das Audiosignal am digitalen Audioeingangsanschluss oder am analogen Audioeingangsanschluss an." Auch Fernsteuerung ist nicht möglich.
