Hallo liebe Community,
wie schon Kuschelmonschter im Kodi Forum geschrieben hat.
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=309762
Ich nutze auch Kodi in Verbindung mit einem Sony W805c Android TV.
Unter Kodi ist es mir leider nicht möglich, die Bildparameter während(!) dem Abspielen eines Videos zu verändern.
Beim MX Player, VLC und dem Sony Video Player App funktioniert das genauso wie bei jedem HDMI Eingang, indem ich einfach die Action Menü Taste drücke.
Bei Kodi wird die Wiedergabe gestoppt...
Hat dafür schon jemand eine einfach Lösung gefunden?
Gruß
P.S.: system/keymaps/keyboard.xml
| - <backspace>Fullscreen</backspace> |
| - <backspace mod="longpress">Stop</backspace> |
| - <browser_back>Fullscreen</browser_back> |
| - <browser_back mod="longpress">Stop</browser_back> |
| + <backspace>Stop</backspace> |
| + <backspace mod="longpress">Fullscreen</backspace> |
| + <browser_back>Stop</browser_back> |
+ <browser_back mod="longpress">Fullscreen</browser_back>
habe ich zwar gefunden.
https://github.com/koying/SPMC/commit/46ad2918907eb8b918cb1f2eb7b3d834ebf71123
Nur wo und wie finde ich diese Datei. Reicht der ES Dateiexplorer ohne root Rechte?
Gibt´s auch ne Anleitung für doofis?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wann wird Kodi Leia released?
Irgendwann nächstes Jahr.
zum nightly built : Kann man denn beide Kodi Versionen (ähnlich wie bei anderen Apps parallel installiert haben?
Nein, aber du könntest SPMC installieren. Das basiert auf Kodi, allerdings mit bereits funktionierendem ACTION MENÜ. Bild kannst du da einstellen. Einstellungen gelten auch für Kodi.
Wenn ich in dieser Video App in den Optionen "Audio passthrough" aktiviere, habe ich mit meinem Sony auch das Problem, dass sich Vol von Geisterhand auf 100 stellt und aus den TV Lautsprechern ein schnatterndes Geräusch ertönt...
Gehe in die Einstellungen und aktiviere den Expertenmodus. Dann in den Audio Einstellungen unter System Passthrough auf das RAW API stellen. Dann geht zumindest Dolby AC3 sauber. Der IEC Modus in SPMC verwendet unter Marshmallow den PCM Hack. Da wird komprimiertes Audio über die unkomprimierte PCM Pipeline ausgegeben. Sobald da eine Operation auf dem komprimierten Audio ausgeführt wird (z.B. mixen, Lautstärke ändern), hast du nur noch Datenmüll. Deshalb stellt SPMC auch auf 100% Lautstärke, da sonst Android veranlasst wird, die Lautstärke zu ändern, welches davon ausgeht, dass Audio unkomprimiert vorliegt.
Problem sind nicht die Apps, sondern dass Sony/MediaTek die Android Passthrough APIs nicht sauber implementieren. Je nach App und Android Version und welches API die jeweilige App nutzt, kommt entweder was sinnvolles raus, nur Rauschen oder gar nichts.
und diese system/keymaps/keyboard.xml Geschichte... gilt wohl nicht für die reguläre kodi app?
Nein, beim regulären Kodi ist es defaultmäßig umgekehrt, was das Verhalten von Back bei 'shortpress' und 'longpress' anbelangt. Aber man kann die keyboard.xml in Kodi natürlich anpassen, bzw. die von dir verlinkte aus SPMC nehmen...
Ich nutze das Backup Add-on, welches das Kodi userdata Verzeichnis auf mein NAS legt (das kann man dann auch leicht wieder restoren, falls man den Sony wieder mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen muss). Darin gibt es dann das keymaps Verzeichnis, worin man so eine keyboard.xml anlegen kann. Darin kann man dann Overrides definieren, sprich die Buttons mit den dazugehörigen Aktionen eintragen, die du anders haben willst als der Default. Wenn diese Datei angelegt ist, einfach in Kodi von diesem Backup restoren.
Diese Vorgehensweise ist auch sehr komfortabel, wenn man schnell mal was in der advancedsettings.xml ändern will, welche ebenfalls im userdata Verzeichnis liegt.
In Kodi Leia wird das gefixt sein. Also entweder warten, oder aktuelles Nightly Build installieren. Es gibt jetzt ein tolles Kodi Add-on namens 'Kodi Android Installer', mit dem man Nightlies sehr komfortabel installieren kann.
Danke dir KM
Frage zu SPMC
also irgendwie haben alle Video Player Apps irgendeinen Pferdefuß... Kodi 17.4 ist bislang am nächsten dran.
Danke für die erhellenden Einblicke hinter die Kulissen
Momentan habe ich wenig Zeit für Bastelaction, daher fahre ich wohl mit SPMC wohl am besten...
Ist IMHO praktisch das gleiche wie kodi...
So, jetzt hatte ich ein bisschen Zeit mit der keyboard.xml rumzuspielen.
Es gibt wohl imho auch die Möglichkeit ohne dem Backup addon diese zu integrieren. Jedenfalls hatte ich die backtaste in Kodi kaputtgespielt.
Der ES Datei Explorer reicht hierfür schon. ...\userdata\keymaps
Jetzt die alles entscheidende Frage, was kommt in die keyboard.xml rein um das Actionmenü bei unseren SONY Androiden wie bei den aktuellen Kodi nightlys oder SPMC zum laufen zu bekommen?
Das hast du wohl missverstanden. Das Problem mit dem ACTION MENÜ kannst du er Keymap nicht lösen. Das Problem ist, dass Kodi 17 die Wiedergabe stoppt, sobald es den Fokus verliert. Erst das künftige Kodi 18 macht das besser.
